Entfernte Garage ohne Stromanschluß
29-09-2016, 11:50
Hallo Zusammen,
ich habe über den Winter meine alten Damen (Oldtimermotorräder) in einer ca. 2 km entfernten Garage untergebracht. Da die Mädels mit dem Alter immer wertvoller werden ;-), habe ich mir nun überlegt etwas besser auf sie aufzupassen. Gesucht wird also etwas, das mich benachrichtigt, wenn das Garagentor (Schwingtor) geöffnet wird. Alarm vor Ort ist nicht erwünscht, da bei Fehlalarm die "Anreise" zum abstellen zu lang wäre. Schön wäre, wenn ich bei Alarm zumindest hören könnte was vor Ort abgeht. Problem dabei ist, daß in der Garage kein Stromanschluß anliegt. Gibt es da Möglichkeiten ? Danke Grüße Schorschi |
29-09-2016, 12:20
RE: Entfernte Garage ohne Stromanschluß
Hallo Schorchi,
natürlich gibt es da Möglichkeiten. Ohne Stromversorgung bietet sich in jedem Fall eine Daitem an. Diese kann dann bis zu 5 Jahre ohne eigene Stromversorgung ihren Dienst verrichten. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
29-09-2016, 17:59
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Antwort. Da es hier im Forum ca. 10 Unterforen zu Daitem Produkten gibt, präzisiere ich mal ;-) Läuft das über 2 km mit Funk, oder brauche ich GSM oder LTE ? Die Batterie kann z.B. auch wechselbar sein, da die Schätzchen im Sommer "safe" untergebracht sind, quasi neben dem Bett ;-) Grüße Schorschi |
29-09-2016, 18:58
eine EMA für eine Garage ist ein wenig übertrieben.
Vorschlag: Nimm ein GSM Modul Voxout von Monacor und versorge es mit einer 12V Batterie, die Du wechseln kannst und über Wache das Tor und ggf. Fenster auf Öffnung. Das Voxout hat fünf Alarmeingänge. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
29-09-2016, 20:16
Hallo megagramm,
sehe ich das richtig, daß ich das voxout mit einer Autobatterie und einem oder zwei kontaktmeldern per kabel oder funk verbinde, sim karte rein und dann geht ? Sorry, daß ich so unbedarft bin. Meine Motorräder zerlege ich quasi blind und einhändig und baue sie auch wieder so zusammen, aber das ist für mich Neuland Grüße |
29-09-2016, 20:59
ja das geht für kleine Anwendungen. Ich überwache selbst das leerstehende Elternhaus im Winter auf Heizungsausfall und bekomme eine Meldung aufs Mobilfunktelefon.
Das Voxout kostet etwa 160 Euro. Verdrahtete Kontakte etwa 10 Euro pro Stück. Die Programmierung ist etwas gewöhnungsbedürftig aber es funktioniert ganz gut. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
30-09-2016, 09:55
Super,
dann werde ich mich da mal einarbeiten. Vielen Dank erstmal Grüße |
