Anruf bei Alarm über FritzBox möglich?
27-09-2016, 11:37
Moin zusammen.
Ich verzweifele gerade etwas bei der Einrichtung der Benachrichtigungen bei Alarm. Suche hat mir auch nicht weiter geholfen.
Status aktuell:
email - funktioniert
SMS über smstrade - funktioniert
SIM Karte - leider kein gescheiter Empfang am Aufstellort.
Die XT2 ist per LAN Kabel an die FritzBox angebunden. Normal telefonieren wir über Voice Over IP mit einer ISDN Anlage am S0 Bus der FirtzBox. Kann die XT2 üver die FritzBox anrufen? Wenn ich das im Handbuch richtig verstanden habe gehen Anrufe nur über SIM Karte ???
Danke und Gruß
jull
27-09-2016, 14:51
RE: Anruf bei Alarm über FritzBox möglich?
Kleiner Tipp zur Montage, wenn die SIM-Karte im anzuschließenden Mobilfunk-Stick direkt an der FritzBox nicht will:
2-5m-USB-Verlängerung zwischen FritzBox und Mobilfunk-Stick stecken und ggf. bessere Stelle mit Mobilfunk empfang nutzen. Hab ich auch schon mal so praktiziert.
27-09-2016, 14:57
Als erstes hat die xt2 kein Sprachmodem, sondern ein Modem für die digitalen Protokolle. Wurde hier schon ausgiebig besprochen.
Einen Sprachanruf kannst du mit der xt2 nicht absetzen.
Ebenfalls ist es nicht oder nur schwerlich möglich, via eingesetztem Mobilfunkstick via Fritzbox zu telefonieren.
27-09-2016, 18:46
(27-09-2016 14:57)funkistnichtalles schrieb:  Ebenfalls ist es nicht oder nur schwerlich möglich, via eingesetztem Mobilfunkstick via Fritzbox zu telefonieren.
Och, ich hatte nen Mobilfunk-Stick für Testzwecke an meine fb7390 gesteckt, die DSL-Verbindung gekappt und dennoch mit dem DECT-Handapparat (eingebucht an die 7390) einen Anruf getätigt.
Und nun?
27-09-2016, 18:57
Provozier nicht.
Mit dem entsprechenden Tarif und über DECT mag das gehen.
Probier das mal mit ner xt2 und / oder über den Fon Eingang und du wirst sehen, dass das weitaus beschwerlicher ist.
Dein DECT Telefon ist hier nicht der Casus Knaxus.
Es geht um Alarmübertragung, sei es Sprache und / oder Digitale Protokolle
27-09-2016, 21:46
Ich will ja gar nicht provozieren Big Grin (nur so ein bisschen, weil Du gleich die tatsächliche Möglichkeit verneintest)
Aber es ging nun mal, und es geht auch mit dem Analoganschluss für analoge Apparate an den beiden Anschlüssen an der FritzBox, das hat mit DECT-Schnurlosapparat nichts zu tun.
Es geht darum, dass die fb via Mobilfunk - bei richtiger Konfiguration - eine Alternativ-Internetverbindung aufbaut, wenn die DSL-Verbindung entfällt.
Und die Telefonie wird bei heutigen Telefonanschlüssen via IP (VoIP/SIP) realisiert. Beim All-IP/VoIP-Anschluss wird dann der SIP-Teil via Mobilfunk-Internet registriert, wenn DSL ausfällt. (Die alten Anschlüsse arbeiten mit Splitter und "teilen" analoges Telefonsignal und aufmoduliertes DSL-Signal auf, da geht das natürlich nicht)
27-09-2016, 22:03
Es kann sein, dass es bei Sprache funktioniert.
Interessant z. Bsp- bei Visonic oder Paradox Anlagen: der Routineruf geht durch, der Alarmruf z.Bsp wegen anderer Modulationstöne nicht.
Ich werde es morgen an meiner FB 7490 mal testen.
Zuhause am Speedport Hybrid geht das definitiv nicht.
Darauf verlassen würde ich mich trotzdem nicht.
Aber es ist löblich, dass du dich dem Thema "stellst":D
Zum Thema all IP und VoIP: es lassen nicht alle Provider diese Alternativtelefonie zu.
27-09-2016, 22:43
Ich hab z.B. nen 1&1-DSL-Anschluss (reiner IP-Anschluss, war vormals gesplitteter Telefonie/DSL-Anschluss).
Die Telefonie per SIP/VoIP geht auch über 1&1, ist also kein weiterer SIP-Provider im Spiel. Die SIP-Zugangsdaten gibt es im 1&1-Kontrollcenter.
Probier mal wg. Signalisierungstönen. Ggf. die T.38-Funktion (Fax) zuschalten, hilft vielleicht.
28-09-2016, 09:27
Moin.
Danke erstmal. Meinte auch nicht USB-Stick an Fritzbox. Die SIM Karte ist direkt in der XT2. sollte 2. Meldeweg über GSM werden per SMS. Klappt aber nicht, da der Empfang bei uns sehr besch... eiden ist. Anruf dachte ich eigentlich xt2 über Fritzbox und Vice over IP raus auf mein Handy. Scheint aber so auch nicht zu gehen. Kenne mich mit Telefonie auf der Fritzbox aber auch nicht so richtig aus.
Aktuell bekomme ich eine SMS über smstrade. Funktioniert hat nur nicht mehr bei Stromausfall, da die Fritzbox dann stromlos ist.
jull
28-09-2016, 10:10
mach ne USV an die Fritzbox und du hast ein Problem weniger.
Lese nochmal meine Antwort zum Anruf der xt2. Du kannst keine Sprachanrufe absetzen.
@ alarmforum-nutzer: das mit T38 ist weitläiufig bekannt, hilft jedoch nicht immer oder immer weniger.
Die Provider komprimieren immer stärker und somit werden die digitalen Töne verhackstückt.
29-09-2016, 10:39
HAllo,
wollte nur nochmal Rückmeldung geben. Keine Sprachanrufe ist jetzt klar. Habe den Standort der XT2 nochmal verändert und nochmal geprüft was mit der SIM Karte ist. Hatte wohl doch noch PIN Prüfung, obwohl ich es in einem alten Handy abgeschaltet hatte. Nochmal deaktiviert und an neuem Standort habe ich jetzt auch Empfang, SMS über SIM geht jetzt auch. Alles zur Zufriebdenheit.
Danke nochmal und Gruß
jull
  Neue Fritzbox 7590, kein Fernzugriff mehr Patrick51 4 7.009 12-07-2021 09:56
Letzter Beitrag: AndreasH
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 16.606 31-03-2021 03:53
  Vollzugriff bei LAN-Ausfall über Mobilfunk? arminator 7 4.941 03-01-2021 18:54
Letzter Beitrag: arminator
  Benachrichtigung per Anruf stark verzögert mike505 47 31.256 30-12-2020 14:53
Letzter Beitrag: bastelheini
  Automation Täglich über Nacht nicht möglich. casi 3 5.979 18-09-2019 17:03
Letzter Beitrag: seagull
  XT2 Fernzugriff bei Fritzbox 7560 dabendro10 4 10.824 15-04-2019 19:13
Letzter Beitrag: dabendro10
  Fernzugriff über Congstar nicht mehr möglich eland73 3 5.349 09-03-2019 10:45
  VPN auch bei E5170 möglich? schitho 2 14.753 29-11-2018 00:14
  XT2+ Fritzbox 7490 Lupusec Myfritz drmabuse 13 13.328 28-11-2018 09:47
Letzter Beitrag: Alarmxy222
  Problem XT2-Fritzbox 7490 - externer Zugriff Schmitty 1 4.563 07-06-2017 14:34
Letzter Beitrag: Schmitty
