Makro, APP, MB24, DS7700
25-02-2019, 12:59
561-MB24 (V18.xx)
DS7700 (V09.xx)
Guten Morgen
ich "peile" das mit den Makros irgendwie nicht richtig und bräuchte mal ein wenig Input.
Ich müsste über APP die Anlage mit einem Makro beibringen, nach einen Alarm die Alarmmeldung zu löschen/resetten, obwohl die Anlage noch extern Scharf geschaltet ist.
Vorab vielen Dank
25-02-2019, 13:46
RE: Makro, APP, MB24, DS7700
also eigentlich sollte dies kein Problem darstellen.
Du musst die Makros halt über die DS Ausgänge (Eingänge an EMZ) ansteuern. Und diesen Ausgang natürlich auch mit dem App Button verknüpfen (in der App Programmierung).
Dann kannst du dir das auch Wunderschön über virtuelle LEDs anzeigen lassen wenn du die Button LED mit einem DS Eingang (Ausgang von EMZ) verknüpfst.
Nicht vergessen die Ein/Ausgänge zu aktivieren und keine AWF starten, es sei denn du willst es zeitgleich noch übermitteln.
LG
05-03-2019, 13:42
(25-02-2019 13:46)M-d-ley schrieb:  Moin,
LG
nach -gefühlt- unzähligen Versuchen habe ich es nun schlußendlich hinbekommen... Danke!
Jetzt möchte ich das ganze noch etwas "schminken"
EINE der 3 LED´s im Button Bereich möchte ich mit wechselnden Farben haben...
etwa so
Anlage unscharf - grün
Anlage scharf - gelb
Alarm - Rot
hinbekommen habe ich
LED aus und bei Alarm Rot
die 3 Zustände auf alle 3 LED´s zu verteilen fällt aus, da ich 2 Hauptbereiche habe, die ich getrennt anzeigen möchte
bräuchte bitte eine Anleitung für Dummies, sofern das überhaupt funktioniert
05-03-2019, 17:14
(05-03-2019 13:42)Robin Hood schrieb:  Jetzt möchte ich das ganze noch etwas "schminken"
etwa so
Alarm - Rot
die 3 Zustände auf alle 3 LED´s zu verteilen fällt aus, da ich 2 Hauptbereiche habe, die ich getrennt anzeigen möchtefunktioniert
die LEDs können nur statisch, mit einer definierten Farbe, angesteuert werden. Bei 1=Farbe, bei 0=Aus oder bei 1= Aus und bei 0=Farbe - ganz nach belieben.
Je Hauptbereich eine LED (Farbe im Zustand Unscharf oder im Zustand Scharf) = ganz nach belieben. Die Anleitung dazu hast Du bereits von M-d-ley geschrieben bekommen.
05-03-2019, 17:51
Um einzelne led anzeigen kommst du wohl nicht herum, aber das sollte soweit nicht schlimm sein, da du ja auf der LED Seite noch 8 weitere LEDs zur Verfügung hast, dazu hast du auf der Button Seite 3 einzelne LEDs und dann noch die 8 leds auf den Buttons selber. Das macht insgesamt 19 LEDs, das sollte doch reichen oder?
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 2 121 Gestern 17:29
  MB 100 18.24 2 Bereiche Makro Techniker 1 634 15-10-2025 14:17
Letzter Beitrag: MartinH
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 1.332 14-10-2025 07:46
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 2.459 21-04-2024 20:52
Letzter Beitrag: Manfred70
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 8.943 16-10-2023 13:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 4.520 04-06-2023 07:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 5.576 18-05-2023 20:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 2.969 14-04-2023 20:04
  MB24 kein bootloader digimon07 11 7.063 21-11-2022 15:05
  Von MB24 auf Secure Kolter 10 6.490 20-11-2022 22:48
