Probleme mit FUSK55045 Secvest Key
02-10-2018, 09:28
ich versuche mal mein Problem zusammen zu fassen. An der Haustür haben wir den ABUS FUSK55045 Secvest Key eingebaut. Normalerweise drückt man den Knopf und schliesst anschliessend mit dem Schlüssel von aus zu. Die Alarmanlage wird dadurch aktiviert. Leider funktioniert dies nur sporadisch. Sehr oft passiert einfach gar nichts. Ich habe die Verbindungsqualität überprüft, diese liegt überwiegend bei 9 (7). Irgendetwas scheint aber dennoch zu passieren, denn wenn wir abends versuchen die Alarmanlage mit der Funkfernbedienung FUBE50014 intern scharf zu schalten wird sie voll aktiviert. Wir müssen sie dann wieder komplett über die Fernbedienung deaktivieren und anschliessend können wir sie intern aktivieren. Ich hatte auch das Türschloss wieder aus der Zentrale entfernt und neu eingelernt. Die Kalibrierung habe ich auch neu gemacht. Wie gesagt, dass Problem tritt nur sporadisch auf. Mir ist aber aufgefallen, dass wenn die Zentrale frisch zurückgesetzt wurde funktioniert es einwandfrei. Umso länger die Zentrale aktiv ist umso häufiger tritt das Problem auf. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Jochen |
02-10-2018, 16:23
RE: Probleme mit FUSK55045 Secvest Key
Hallo Jochen,
schau Dir Die Signalstärke mal mehrfach nacheinander an. Das erste mal ist Sie immer besser. Wie weit ist die Zentrale von dem Key entfernt. Was für Wände sind zwischen Key und Zentrale. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
04-10-2018, 13:19
ich habe die Signalstärke mehrmals angeschaut. Sie war immer im Bereich 7-9. Auch als wir einen Test gemacht hatten und die Anlage nicht scharf geschaltet wurde war die Signalstärke bei 8. Das Problem das die Anlage anschliessend nicht mit der Fernbedienung nur intern scharf geschaltet wird sondern komplett (obwohl nur die Stern-Taste gedrückt) kann ich damit nicht ganz nachvollziehen. Meiner Meinung nach kommt da irgendetwas vom Key bei der Zentrale an was einen undefinierten Zustand herstellt. Nachdem die Anlage anschliessend mit der Fernbedienung unscharf geschaltet wird kann mit der Stern-Taste wieder nur intern aktiviert werden. Viele Grüße, Jochen |
