Außensirene JA-80A funktioniert nicht mehr
22-08-2018, 17:15
RE: Außensirene JA-80A funktioniert nicht mehr
Vielen Dank, hat geholfen. Als ich die zentrale aufgemacht hat, hats schon rit geblinkt. Karte raus in ein Telefon rein, sim-fehler. Karte aus dem Handy raus in die Anlage rein, geht wieder. Sehr seltsam und gefällt mir gar nicht. Denke die Karte an sich hat ne Macke
Jetzt hab ich endlich die Batterien für die Sirenen bekommen. Muss ich beim Wechsel was beachten, muss ich die neu anmelden. Muss ich sonst was berücksichtigen?
22-08-2018, 17:27
Firmwarestand des Wählgerätes würde ich checken und ggfls updaten. Hatte auch das Phänomen, dass das Wählgerät eingefroren ist, war ein bekannter Fehler. Neue Firmware und keine Probleme mehr gehabt. Aber so, wie Du schreibst ist wahrscheinlich ja die Karte hinüber.
Neu anmelden wirst Du die Sirenen nicht müssen, sind ja noch in der Zentrale hinterlegt. Ich habe beim Batteriewechsel bei allen Komponenten immer nachdem die alte Batterie draussen war ein paar Mal den Sabotageschalter betätigt um Restspannung abzubauen und dann erst die Neue eingesetzt. Sonst kann es passieren, dass die Komponente nicht erkennt, dass die Batterie neu ist.
22-08-2018, 20:05
Rolleyes RE: Außensirene JA-80A funktioniert nicht mehr
(22-08-2018 17:27)keinbruch schrieb:  Firmwarestand des Wählgerätes würde ich checken und ggfls updaten. Hatte auch das Phänomen, dass das Wählgerät eingefroren ist, war ein bekannter Fehler. Neue Firmware und keine Probleme mehr gehabt. Aber so, wie Du schreibst ist wahrscheinlich ja die Karte hinüber.
ok, werd ich mal checken. Woher weiss ich wie der aktuelle Stand ist und welchen ich habe
(22-08-2018 17:27)keinbruch schrieb:  Neu anmelden wirst Du die Sirenen nicht müssen, sind ja noch in der Zentrale hinterlegt. Ich habe beim Batteriewechsel bei allen Komponenten immer nachdem die alte Batterie draussen war ein paar Mal den Sabotageschalter betätigt um Restspannung abzubauen und dann erst die Neue eingesetzt. Sonst kann es passieren, dass die Komponente nicht erkennt, dass die Batterie neu ist.
musste die Sirenen nochmal anmelden........jetzt sieht man auch die Seriennummer wieder im Olink
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 1.426 22-08-2024 21:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sirene JA 80a bikerben 0 823 02-02-2024 13:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 1.747 16-06-2023 15:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.076 08-06-2023 18:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 3.490 29-05-2022 14:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 4.270 24-04-2022 23:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 3.326 28-11-2021 21:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 4.426 19-08-2021 14:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.533 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Ja 80A ausschalten (zeitweise?) keinbruch 9 9.239 25-05-2020 21:07
Letzter Beitrag: eb8EB13
