Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an
17-08-2024, 16:09
ich habe eine zweite Aussensirene JA-80A eingebunden. Das anlernen mit *0 errichtercode und 1 hat geklappt. Dann mit # abgeschlossen. In der Oasis Software kann ich die Sirene sehen. Aber leider geht sie nicht an. Die erste geht bei Alarm an, aber die zweiter neue nicht. Ich bin auf die Zweite Sirene habe ich auf Eigenschaften geklickt und ich habe kein Signal bekommen. Fensterkontakte 2 meter daneben haben 100%... mache ich etwas falsch? Danke. Gruss Tom |
19-08-2024, 08:16
RE: Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an
Hallo Tom,
hast Du nach dem einprogrammieren gespeichert? Probiere die Sirene einmal an einer anderen Position (ohne anschrauben, z.B. auf dem Gartentisch) Ist die Batterie in Ordnung? Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
19-08-2024, 08:51
....ist die auf 25 Sec. oder 50 Sec. eingestellt?
Evtl. auf einem anderen Speicherplatz z.B. statt 40 auf 35 testen. Manchmal sind die Eproms durch, da passieren dann merkwürdige Sachen. Mit was für einer Stromversorgung? Ist diese ausreichend voll, blinkt die Sirene bei Öffnen / Schließen des Deckels? „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
21-08-2024, 17:35
Hallo Jens,
leider kann ich die Sirene nicht mehr abbauen. Sie ist mit der Wand verschraubt und Silikon aussen rum. Kann ich die Platine ausbauen und dann testen? Gruss Tom (19-08-2024 08:16)Jens Knoche schrieb: Hallo Tom, Hallo, sie ist auf 50 Sec eingestellt. Kann es sein, dass ich den Alarm zu schnell abgebrochen habe und sie deutlich später einsetzen kann als die alte Sirene? Kann ich die alte Sirene temporär abschalten in dem ich die A+B+C anklicke und ausschalte. Habe ich noch nie gemacht....Hmm?!?! Stromversorgung sind die neuen Batterien nicht mehr der Akku. Ja die Sirene blinkt beim öffnen. Gruss Tom (19-08-2024 08:51)Keine Ahnung schrieb: ....ist die auf 25 Sec. oder 50 Sec. eingestellt? |
22-08-2024, 20:43
Hallo Tom,
bei einem Abfrageintervall von 50 Sekunden, fragt die Sirene alle 50 Sekunden ab, ob ein Alarm vorliegt. Heißt wenn die Abfrage gerade war, hast Du theoretisch bei Alarmauslösung 50 Sekunden Zeit diesen abzuschalten, bevor die Sirene anfängt zu plärren. Ist das schon 49 Sekunden her, gibt es fast sofort Alarm. Gruß Jens Tante Edit sagt: Nein, die Sirenen machen bei der Oasis 80 als Funksirene keinen Unterschied zwischen Zonen oder Interne Warnung / Externe Warnung. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
| Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 1.388 |
02-02-2024 12:34 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA 80A | bikerben | 4 | 2.955 |
16-06-2023 14:26 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 1.664 |
08-06-2023 17:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Außensirene geht einfach an | Deaken Frost | 12 | 8.586 |
18-09-2022 15:00 Letzter Beitrag: Thosch2602 |
| Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 5.942 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 6.093 |
24-04-2022 22:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 4.842 |
28-11-2021 20:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 6.176 |
19-08-2021 13:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 8.605 |
29-01-2021 12:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
| Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | keinbruch | 9 | 11.558 |
25-05-2020 20:07 Letzter Beitrag: eb8EB13 |
