JA 80A
16-06-2023, 08:58
JA 80A
hat die Außensirene JA-80A einen Sabotageschalter und wenn ja, wo sitzt der? Habe Probleme, die Sirene am System wieder anzumelden. bikerben |
16-06-2023, 09:27
RE: JA 80A
Dann wird es wohl die 365A sein. Die hat zwei Magnetkontakte. Der erste auf Platine unter den LEDs, der Magnet sitzt im Gehäuse (ist für den Deckel). Der zweite sitzt auf der Rückseite der Platine (für's abreißen von der Wand).
Planung + Verkauf von Video+ Alarmtechnik Remote Installation Bundesweit - kein Problem! alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
16-06-2023, 11:02
RE: JA 80A
Danke für die Info.
Dann kann ich ja lange suchen :-( Es wird allgemein empfohlen, nach dem Batteriewechsel öfter die Sabotagetaste zu drücken, um das Teil stromlos zu machen. Wie soll das hier funktionieren? bikerben |
16-06-2023, 13:06
RE: JA 80A
Nimm den Stecker des Akkus ab und überbrück die Kontakte für ein paar Sek. Dann ist der Reststrom raus.
16-06-2023, 14:26
RE: JA 80A
Danke für die Hilfe
, werde ich morgen oder Sonntag mal versuchen. Muss dafür wieder auf die Leiter - bis zum Giebel hoch. bikerben |
