Ja 80A ausschalten (zeitweise?)
08-04-2015, 17:43
Hallo Zusammen,
die Aussensirene in der Komponentenliste auf "Aus" zu stellen wird nicht reichen um sie zeitweise mundtot zu machen, da sie ja dennoch an der Zentrale angelernt ist? Oder doch? Oder muss ich die auf "Aus" setzen und den Akku rausnehmen?
08-04-2015, 18:32
RE: Ja 80A ausschalten (zeitweise?)
In den Zentralen Einstellungen Funksirene auf Aus.
Nicht in den Komponenten Einstellungen.
Gruss Tim
08-04-2015, 18:34
Dann sind aber auch die Innensirenen aus. Also doch Akku raus?
01-09-2018, 15:21
Ich krame den Beitrag noch einmal vor, weil ich ein ähnliches Anliegen habe: wie kann ich eine einzelne Sirene deaktivieren, ohne Sie abzumelden? Ich hatte auch gedacht, es dafür könnte die Einstellung "AUS" in der Komponentenliste gut sein. Aber das hat nicht fuktioniert: bei einem Testalarm fing auch die entsprechende Aussensirene an zu dudeln.
Wofür ist die Einstellung "AUS" dann überhaupt gut?
Hikvision AX-PRO DS-PWA96-M-WE
01-09-2018, 22:05
Die Einstellungen der Reaktion sind für alle Komponenten gleich. Die Oasis macht da keine Unterschiede. Ob eine Komponete das dann unterstützt ist eine andere Sache.
Bei der Oasis kannst Du Sie eben nicht einzeln abschalten. Diese Funktion gibt es erst bei der Nachfolgeanlage JA-100.
Gruss Tim
04-04-2020, 15:38
Hallo, die Batterien meiner drei Außensirenen JA80 müssen gewechselt werden, ich erhalte die Meldung "Batterie schwach". Bis ich neue Batterien habe, wollte ich die Außensirenen auf AUS stellen, um nicht jeden Tag die Meldung zu bekommen. Die Meldung kommt aber trotzdem, bitte was mache ich falsch?
04-04-2020, 18:42
AUS bedeutet das die Sirene keinen Alarm macht. Aber sie wird trotzdem überwacht. Daher die Meldung.
Gruss Tim
04-04-2020, 19:14
Oh danke, dann kann ich lange probieren Angry. Also Batterie austauschen. Kaufe ich die besser direkt im Fachgeschäft (geht ja zur Zeit nicht) oder im Internet?
04-04-2020, 21:24
(04-04-2020 19:14)eb8EB13 schrieb:  Kaufe ich die besser direkt im Fachgeschäft (geht ja zur Zeit nicht) oder im Internet?
Die preiswerten Batterien im Internet sind mit großer Vorsicht zu geniessen.
Die brennen sehr gerne auf.
Also entweder eine Originale Bat-80A/Saft kaufen, hält min 3 Jahre ist aber nicht preiswert.
Oder den neuen Batteriepack kaufen, kosten ca 30 Euro, hält 2 Jahre und läßt sich dann einfach mit Baby Batterien füllen.
Hier sind ja genug Errichter, also einfach nach Preis fragen und schicken lassen.
25-05-2020, 20:07
Zur Info: Meine Anlage habe ich im Nov 2011 installiert und seither nie die Batterien der 3 Sirenen gewechselt. Heute habe ich die Batterie der einen Sirene gewechselt, die die Meldung verursacht hatte: alles wieder ok. Ich habe dann auch die Batterie der zweiten Sirene gewechselt, die bisher keine Meldung brachte. Beim Wechseln brachte sie natürlich Sabotagealarm (den ich seit gestern dank Tim verstehe Lightbulb), aber in der Komponentenliste wird 100% Signalgüte (nach 8 1/2 Jahren!) angezeigt. Ich habe die Batterie nachgemessen: 4,7 V. Die alten (grünen) Batterien scheinen also eine sehr lange Lebensdauer zu haben. Die dritte Sirene hat sich bisher auch noch nicht über den Ladezustand ihrer Batterie beschwert, drum habe ich die Batterie erstmal gelassen.
  Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an tom1234 4 2.922 22-08-2024 20:43
  Sirene JA 80a bikerben 0 1.388 02-02-2024 12:34
Letzter Beitrag: bikerben
  JA 80A bikerben 4 2.955 16-06-2023 14:26
  JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert ThomasKu 0 1.664 08-06-2023 17:21
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Außensirene JA-80A sehr leise RP2019 6 5.941 29-05-2022 13:45
  Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? fireman 6 6.093 24-04-2022 22:16
  JA-80A Funkverbindung jablofanaut 4 4.842 28-11-2021 20:36
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-80A Sabotagekontakte ThomasKu 7 6.176 19-08-2021 13:47
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 8.605 29-01-2021 12:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Fehlalarm JA 80A Ujak 3 5.366 04-12-2019 10:38
