Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt
03-06-2018, 22:28
Guten Abend/Morgen,
Ich steuer via KNX-Modul an der Integra zur Zeit diverse Lichter (z.B. Treppenlichter), ausgelöst durch entsprechende Bewegungsmelder.
Das funktioniert wunderbar, so lange die Anlage NICHT scharf geschaltet ist. Klar, wenn die Anlage extern scharf ist, dann gibts Alarm, wenn eine Bewegung registriert wird.
Wenn jedoch die Linie beim scharf schalten gesperrt wird (z.B: wenn man das Haus nicht verlässt und keinen Alarm auslösen will) ... dann schaltet auch der entsprechende Ausgang nicht (mehr) und das Licht bleibt aus ... hmpf!
Was übersehe ich oder geht das in dieser Kombination wirklich nicht?
Danke & Grüsse
efes
Disclaimer:
Ich bin eine Privatperson ohne Fachnachweis(e) im Bereich Sicherheitstechnik. Ich kommentiere nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Gewähr, ohne finanzielle Interessen.
Für fachkundige Unterstützung wenden Sie sich bitte an eine anerkannte Fachperson ihres Vertrauens.
04-06-2018, 09:10
RE: Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt
es wird ein Logikfehler sein.
Wenn der Ausgang abhängig von einer Linie ist, und diese Linie gesperrt ist, kann der Ausgang natürlich nicht schalten Wink
Entweder doppelst du die Linie und sperrst nur die Alarmlinie, oder du routest die Linie als Hilfskontakt (der das KNX schaltet) über einen Ausgang auf eine weitere Linie, diese ist dann die sperrbare Alarmlinie.
04-06-2018, 18:49
Hoi Animal,
Linie doppeln? Wie soll ich eine physische Linie verdoppeln? Also der BWM hängt an der Alarmanlage, nicht am KNX ...
Ich müsste einen Linientyp haben, welcher quasi der physischen Linie folgt, aber das kenne ich (noch?) nicht ...
Danke & Gruss
efes
Disclaimer:
23-07-2018, 12:11
Du nimmst einen virtuellen Ausgang, der deiner physischen Linie folgt und dann nimmst eine virtuelle Linie die dem virtuellen Ausgang folgt (Linien-Typ 8: "gem. Ausgang"). Darüber sind dann die physische und die virtuelle miteinander veknüpft und quasi gedoppelt.
23-07-2018, 21:51
Hi @Hogend,
läuft jetzt schon ein paar Wochen so, aber Danke trotzdem fürs Feedback. Manchmal braucht es nur jemanden, der einen von seiner eigenen langen Leitung schubst ...
Größe
efes
Disclaimer:
24-07-2018, 06:46
Ja, das kenn ich Wink
  INT-GSM LTE, Verbindung wird nicht aufgebaut Hogend 3 263 07-10-2025 12:29
Letzter Beitrag: Hogend
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 896 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 2 1.381 23-10-2024 15:48
Letzter Beitrag: AMtronic
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 1.504 26-06-2024 19:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 1.451 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 3.662 16-08-2022 09:35
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 1.187 11-01-2021 19:48
Letzter Beitrag: Robodoc
  2 Melder an einer Linie an der Integra Plus Robodoc 3 2.681 30-12-2020 15:53
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 3.006 16-11-2020 17:18
Letzter Beitrag: marmic
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 3.318 21-01-2020 09:09
Letzter Beitrag: Surfikus
