Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
22-10-2024, 21:26
Hi!
Ich habe zur Zeit noch nichts an den Ausgängen meiner Satel Integra 256 plus angeschlossen. Die Ausgänge sind daher aktuell parametriert als "0: Nicht belegt"
Dennoch meldet die Anlage:
Ausgang OUT1 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT2 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT3 - Überlastet oder getrennt
Ausgang OUT4 - Überlastet oder getrennt
Stimmt theoretisch ja - die sind getrennt. Aber das ist ja auch so parametriert, warum meldet sie das trotzdem?
22-10-2024, 21:32
RE: Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt
Tipp ins Blaue, ohne die Satel zu kennen:
Passende Abschlusswiderstände an den Ausgängen gesetzt? Falls nicht, herauskonfigurieren (sofern möglich).
Olli
23-10-2024, 15:48
ja richtig. Die Ausgänge müssen mit 2,2k abgeschlossen sein. Auch wenn diese auf 0 programmiert sind. Ist einfach so. Smile
VG
07-06-2026, 09:29
(23-10-2024 15:48)AMtronic schrieb:  Hallo,
VG
Müssen diese Widerstände auch gesetzt sein wenn ich eine Sirene an z.B. Out1 (für Last) und Out2 (für die Signalisierung) dort anschließe ?
09-06-2026, 05:55
nein da werden keine Widerstände benötigt.
VG
08-07-2026, 06:46
fast richtig Big Grin
es muss ein beliebiger "Verbraucher" angeschlossen sein. Ob 200 Ohm oder 10 Kiloohm ist egal. Also nicht zwingend 2,2 Kiloohm - wobei die natürlich auch funktionieren - und sie sind nun mal im Lieferumfang, also kann man sie auch nehmen.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.886 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 2.315 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.968 16-08-2022 09:35
  Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 Saarländer 2 4.594 24-12-2018 10:40
Letzter Beitrag: Saarländer
  Timer für Ausgang DaPetra 5 6.287 04-12-2018 13:19
Letzter Beitrag: DaPetra
  Störung OUT2: getrennt oder überlastet AlarmChris 8 9.578 09-10-2018 08:35
Letzter Beitrag: Animal
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 5.694 24-07-2018 06:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? selbermacher12 6 6.498 17-07-2018 12:21
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 6.431 28-04-2018 10:05
Letzter Beitrag: WWebber
  Ausgang lierfert keine 10mA Hogend 2 4.971 26-03-2017 20:04
