Abus Server Status rot
23-06-2018, 08:41
so schön langsam bin ich mit meinem Latein am Ende! Die Secvest lief jetzt die letzten 2 Jahre ohne Probleme - auch am Abus Server. Seit ein paar Wochen bekomme ich aber den AbusServer nicht mehr zum Laufen. Die Secvest ist über den Abus Server nicht erreichbar; sie wird mit Status "rot" (Ports prüfen) angezeigt...
Dinge die ich schon versucht habe:
Router zurückgesetzt und Port Weiterleitung 4433 neu eingerichtet
Secvest Netzwerk Setup neu gemacht (DHCP)
Gerät am Abus Server gelöscht (die Secvest trägt sich aber trotzdem wieder mit Status "rot" ein)
SW Version 3.01.01 ist installiert
Gibt's noch was, was ich tun kann? Tipps? Danke!
23-06-2018, 10:45
RE: Abus Server Status rot
IPV4 eingestellt ?
Die 2015 auf den Markt gebrachte Anlage kann nicht IPV6 !!!
23-06-2018, 18:02
Ja, Router Mode ist IPv4
13-07-2018, 09:28
Geht mir seit 2 Tagen ebenso. Abus Server ist rot. DynDNSService der FritzBox aktualisiert die IP nicht, trage ich die aktuelle IP unter abus-server.com ein, wird die Anlage „grün“, aber nur bis zum nächsten Wechsel der IP...
Die FritzBox meldet: „Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.“ Die Hilfe dazu meint: ...kontaktieren sie ihren DynDNS Anbieter...
Ich habe in den letzten Tagen nix geändert, weder an der FritzBox, noch an der Secvest.
14-07-2018, 10:17
Ich habe die Port Weiterleitung am Router gelöscht und neu eingetragen. Jetzt ist die Anlage wieder grün. Mal schauen ob's so bleibt.
14-07-2018, 13:26
Dann ist das bei mir ein anderes Problem, denn die Portfreigabe für TCP an Port 4433 funktioniert. Nur die IP wird vom DDNS unter abus-server.com nicht aktualisiert.
14-07-2018, 13:39
Anlage beim Server löschen,
App löschen,
Anlage resetten und neu starten.
Sie muss sich neu eintragen;
14-07-2018, 17:42
Danke sehr für die Hilfe.
Dann werd ichs wohl wagen, wenn ich wieder @home bin. Habe beim Löschen immer Bedenken, daß das Ding dann nicht wieder erscheint. Was ja nicht passieren dürfte, wenn die Konfig stimmt.
Zudem dachte ich, es könne auch an der Fritzbox oder am DNS-Server der TKom liegen.
26-07-2018, 09:30
Was hat der DNS-Server der TKom damit zu tun? ... Nix....bzw. ist doch gar nicht notwendig
30-07-2018, 21:47
Ja, stimmt. Das Löschen der Anlage unter abus-server hat schon geholfen. Die Anlage ist wieder erreichbar. Wobei in den Ereignissen der Fritzbox ab und an trotzdem wieder die Fehlermeldung auftaucht: „Dynamic DNS-Fehler: Die Dynamic DNS-Aktualisierung war erfolgreich, anschließend trat jedoch ein Fehler bei der DNS-Auflösung auf.“ Aber die Anlage war trotzdem immer erreichbar.
Die Meldung kam zuletzt vor 4 Tagen. Wenn man nicht in die Ereignisse der Fritzbox schaut, merkt man nix. Ist schon ein seltsames Verhalten.
15-01-2019, 17:38
(14-07-2018 13:39)megagramm schrieb:  Anlage beim Server löschen,
App löschen,
wie soll die Anlage resettet und gestartet werden? Genügt es den Vorgang über die 2 Pfeiltasten zu starten? Habe auch das Problem, dass sich die IP Adresse der Fritzbox auf dem Abus Server nicht aktualisiert.
VG Joshua68
15-01-2019, 20:38
versuchs erstmal mit dem Doppeltastenreset.
15-01-2019, 21:05
Habe es jetzt folgendermaßen ausgeführt:
1.Anlage auf dem ABUS Server gelöscht
2.Anlage auf allen Handys in der APP gelöscht
3.Anlage über Pfeiltasten neu gestartet
Nach kurzer Zeit war die Anlage wieder auf dem ABUS Server zu sehen.
4.Anlage in der APP eingerichtet-->Verbindung klappt
5.Fritzbox 6490 neu gestartet und dadurch IP Wechsel provoziert
Auf dem ABUS Server ist die Anlage noch grün, hat aber die alte IP Adresse. Somit ist sie auch nicht mehr über die APP erreichbar.
Bedeutet das alte Problem besteht nach wie vorHuh
VG Joshua68
Update
War wohl zu ungeduldig. In der Zeit als ich die Nachricht hier verfasst habe, hat sich die IP Adresse auf dem ABUS Server umgestellt.
DANKE für die Unterstützung
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 1.827 28-08-2025 19:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 3.540 11-05-2025 21:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 8.129 01-12-2024 12:07
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 3.796 03-12-2023 19:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.776 03-09-2023 12:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.228 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 7.469 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 10.216 06-06-2022 22:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 14.715 01-07-2021 15:30
Letzter Beitrag: keule50
  Secvest meldet sich nicht an Abus-server obi1973 3 6.884 31-05-2021 21:44
Letzter Beitrag: Ainzelwerk
