Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen
23-06-2018, 17:59
Hallo, wer hat an seiner Secvest bereits ein Telefonkabel angeschlossen, und im System dies hinterlegt? Komme nicht weiter und benötige EURE Hilfe.
23-06-2018, 18:54
RE: Secvest FUAA50000 Telefonkabel anschließen
wo ist Dein Problem?
a und b sind an der Secvest definiert. Wenn Du einen TAE Stecker hast, und Du auf die Steckerspitze schaust, sind es die beiden rechten, unteren Kontakte. Ausklingeln und die beiden Adern auf die Secvest auflegen.
AWAG freigeben;
Telefonnummern definieren;
Ereingnisse und Ziele definieren;
  Shelly Plus 1 Relais anschließen ace16vitamine 10 5.801 10-02-2026 11:40
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 756 31-12-2025 11:04
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 15.810 29-05-2023 00:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 2.857 02-05-2023 21:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 3.171 05-02-2022 20:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 30.534 12-12-2021 14:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 2.227 10-12-2021 03:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 10.355 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.717 22-08-2021 18:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 4.627 25-03-2021 20:06
Letzter Beitrag: TW29989
