MB 561-24
16-02-2018, 20:35
MB 561-24
Hallo habe da mal ne Frage :Wo soll ich die Versorgung für den DS 6750 mit RFW 4000 abgreifen ?
Kenne das nur von der MB 100 mit ext Spannungsversorgung. Das Netzteil wird ja jetzt schon sehr warm bei einem 5E Modul und 4 SCM. Nein bin KEINER von euch,ist mein Hobby und die Anlage hängt bei mir zu Hause. Vielleicht kann mir jemand helfen ? |
16-02-2018, 21:51
RE: MB 561-24
Du hast doch genug klemmen für Uext. unter den Bus Klemmen.
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
16-02-2018, 22:03
RE: MB 561-24
Habe gedacht das die für die ex Versorgung für den Bus sind,DANKE für die Antwort,aber das Der Trafo so warm wird habe ich selbst bei der MB16 bzw MB100 so noch nicht gehabt.
16-02-2018, 22:22
RE: MB 561-24
Der wird selbst ohne Verbraucher so warm. Ich habe ein ds7700 mit rfw4000 8 Rauchmeldersockel, 2 LCD bedienteile, 1 Touch Center, 4 viewguards, 2 ik3 AWEs mit Leser, 3 bus1/2 optisch/akustische signalgeber und 2 von den 2mg 2relais Modulen mit türgong an meiner privaten mb24 dran. Also da geht schon ein bisschen was
17-02-2018, 08:27
RE: MB 561-24
Achso, hatte noch einen kleinen Denkfehler bzw. etwas vergessen:
Die Uext. Anschlüsse unter den Bus Anschlüssen liegen auf der selben Sicherung wie die Busspannung in der selben Reihe. Also nimmst du dir am besten Uext. von einer Reihe, bei der du den Bus2 oder Bus1 darüber nicht verwendet hast, dann hast du dein DS separat abgesichert. Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
18-02-2018, 21:25
RE: MB 561-24
Ja, ist normal bei der MB24 dass die so warm wird, macht aber nichts, das verträgt sie ohne weiteres (sonst hätte man wohl auch schon was über Hitzeprobleme gehört). Wäre allerdings mal interessant wie sich ein paar Löcher für die Luftzirkulation über und unter dem Netzteil/Mainboard auswirken würden. Schätze dass es nur Stauwärme ist.
19-02-2018, 19:14
RE: MB 561-24
Danke für die Hilfe,habe den DS am Bus 2 an ext Spannungsversorgung angeschlossen,da hängt nur ein 5 E Modul dran .
Lüftungsöffnungen währen nicht schlecht,glaube aber das dadurch die Anlage nicht mehr Vds conform ist,bin mir aber nicht sicher bin ja kein Errichter. |
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 1.298 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 3.284 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 2.938 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.146 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.610 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.693 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.570 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 7.250 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.208 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561-MB8 | surfer1203 | 7 | 2.644 |
25-07-2024 19:39 Letzter Beitrag: surfer1203 |
