561-MB8
23-07-2024, 18:02
561-MB8
hätte eine Frage zur 561-MB8. Ist es so, dass die Meldergruppenanzeige in der Zentralentür gleich bedeutend mit den analogen Eingängen auf der Zentralenplatine ist. Soll heißen, wenn der Eingang MG 1 auf der Hauptplatine offen ist, leuchtet dann auch zwangsweise die LED MG 1.
Oder kann man das anders programmieren?
Danke und Gruß
surfer1203
23-07-2024, 18:12
RE: 561-MB8
Das kann man auch anders programmieren. Da können z.B. auch Busteilnehmer hinterstecken und z.B. mehrere analoge Eingänge auf der selben Meldegruppe.
23-07-2024, 18:18
RE: 561-MB8
Bin die Programmieranleitung durchgegangen, habe ich nicht gefunden. Mein Problem ist, dass bei einem Kunden ohne erkennbaren Grund Überfallalarme ausgelöst werden. Die beiden offensichtlichen MG-Eingänge habe ich mit Widerständen abgeschlossen, trotzdem gibt es eine Auslösung. Will nur sicher gehen, dass nichts anderes die Auslösung verursacht, bevor ich dem Kunden ne neue Zentrale verkaufe.
Gruß surfer1203
23-07-2024, 19:20
RE: 561-MB8
Honeywell bzw. effeff funktioniert etwas anders als der Rest des Marktes. Die Funktion wird der Meldergruppe zugewiesen, also Einbruch, Störung, Überfall, ... und dieser Meldergruppe werden dann 1 bis x Eingänge zugewiesen, die dann die Funktion der Meldergruppe übernehmen. Dadurch ist keine direkte Zuordnung von Eingang zu Meldergruppe möglich.
Die Zuordnung zur Meldergruppe erfolgt am Eingang/Melder und ist einfach nur eine Zahl.
23-07-2024, 19:51
RE: 561-MB8
Was sagt denn der Ereignisspeicher (bzw. im Alarmfall das Display)? Dort steht ja drinnen, welcher Eingang ausgelöst hat. Also obs ein Analogeingang oder ein Busteilnehmer war. Wenn die Analogeingänge trotz Widerstand auslösen, dann ist die Zentrale wohl langsam hinüber.
23-07-2024, 21:28
RE: 561-MB8
Kann ich den Speicher über das einzeilige Display in der Zentrale überhaupt auslesen? Oder benötige ich dafür das größere Bedienteil mit 2x 40 Zeichen?
23-07-2024, 23:15
RE: 561-MB8
Das LCD Bedienteil oder den BUS2 Adapter und Winfem.
Auf dem Display steht aber im Alarmfall, welcher Eingang ausgelöst hat.
25-07-2024, 19:39
RE: 561-MB8
Danke an alle die sich mit Unterstützung gemeldet haben. Fazit: Software mit Bus2-Schnittstelle habe ich nicht ans laufen bekommen. Habe es mit einem externen BT ausgelesen. Die Zentrale scheint tatsächlich defekt zu sein.
Habe dem Kunden etwas neues angeboten.
Gruß und schönen Abend
surfer
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.420 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561-MB8 Akku-Problematik Mavor84 7 6.696 14-11-2021 16:30
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 6.400 16-07-2021 10:30
Letzter Beitrag: Micelito
  561 MB8 / zwei Scharfschalteinrichtungen Chanii 7 6.107 28-10-2020 18:09
  Honeywell 561-MB8 ledang 6 7.723 21-03-2019 21:35
  Effeff 561-MB8 wählgesät tausch von ISDN auf IP möglich ? Supreme407 2 4.335 26-06-2018 23:43
  561-MB48 vs. 561-HB48 26196008 2 5.023 06-02-2018 21:02
Letzter Beitrag: 26196008
  561 MB8 welches Wählgerät für Sprache & SMS Andreas St 8 9.245 21-09-2016 06:42
Letzter Beitrag: elektrickser
  561 MB8 Alarm löschen nach Folgeauslösung umeme 3 6.356 08-06-2015 18:40
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Alarmzentrale 561-MB8 LED Anzeige fredlich 3 6.547 05-03-2015 18:24
Letzter Beitrag: fredlich
