Störung blinkt 561-M8
22-04-2025, 07:04
Liebes Forum,
ich bin neu hier, habe keinen "Schlüsseldienst" die anlage seit über 20 Jahren vollkommen problemlos in Betrieb und auch selbst installiert. Seit gestern blinkt die Störungs LED und piept alle 5 Sekunden im Unscharf Modus, was sich zwar löschen lässt, aber wieder anfängt. Kann das am Akku liegen? Liebe und ratlose Grüße Harald |
22-04-2025, 07:21
RE: Störung blinkt 561-M8
Möglich, wie alt ist der Akku? Hast du die Spannung am Akku Mal gemessen, mit und ohne Belastung?
22-04-2025, 07:59
Störung blinkt ist Netzausfall.
Wenn es der Akku wäre, würde die LED leuchten. (Alternativ könnte durchgehendes leuchten der LED auch eine Prozessorstörung bedeuten) |
22-04-2025, 10:52
Hallo liebe Elektroniker
Danke für eure erste Hilfe! Der Akku hat , wenn Anlage am Netz ist und Wechselstrom auf der Anlage ist, 13, 7 Volt. Sicherung ist seit 1 h draußen , Akku abgeklemmt und siehe da: Jaetzt hat er nur noch 11,89 Volt. Somit Akku im Eimer Blinkt dann auch die LED zusammen mit Akustischer Untermalung? oder ist da sonst noch was defekt?? Ich danke euch schon jetzt |
22-04-2025, 10:59
Nö, da sollte sonst nichts sein… Der Summer weißt ja nur auf eine Störung hin.
