Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation)
13-02-2018, 14:30
(Entschuldigung im Voraus für mein Deutsch, ich benutze einen Übersetzer) Nach dem Anschluss der 7Ah-Batterie an den AZ4000 gibt das Bedienfeld bei der Eingabe von 4 Ziffern (in diesem Fall der Programmcode 1234) und dem Betätigen der Bestätigen-Taste zunächst einen leisen Piepton aus. Der Bildschirm ändert sich jedoch nicht, und nach 4-5-maligem Drücken der Tasten schaltet er auf harte Pieptöne um, und das Gerät reagiert nicht mehr. Bitte schauen Sie sich mein Foto an. PS, die Fehlerlampe ist nicht aktiv, auch wenn es so aussieht. Irgendwelche Ideen? editieren: kleine Klarstellung, wenn ich sage, dass es aufhört zu reagieren, meine ich nur den Bildschirm. es macht weiterhin harte Pieptöne, egal welche Taste ich drücke. |
14-02-2018, 00:16
RE: Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation)
> ... bei der Eingabe von 4 Ziffern (in diesem Fall der Programmcode 1234) ...
Um in den Programmiermodus zu kommen sollte es "07890" sein, oder meinst Du den Benutzer Code ? Gruß Manfred |
14-02-2018, 00:36
sind clock und Data auf einer Seite vertauscht ? Have you mixed up clock and data ? best regards megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
14-02-2018, 15:42
(14-02-2018 00:16)Manfredo schrieb: Um in den Programmiermodus zu kommen sollte es "07890" sein, oder meinst Du den Benutzer Code ?Ja, tut mir leid, Sie haben Recht, ich meinte den Benutzercode. (14-02-2018 00:36)megagramm schrieb: sind clock und Data auf einer Seite vertauscht ?Ich überprüfte die Kabel im Bedienteil, und zu meiner Überraschung hatte sich ein Kabel aus dem Schraubklemme gelöst, so dass die Daten- und Uhrenkabel sich berührten. Jetzt habe ich sie gekürzt und gestrafft und es funktioniert. Dummer Fehler ![]() Ich danke Ihnen beiden für die Antworten. |
15-02-2018, 15:45
Danke für das Feedback und alles Gute, Kava.
Manfred |
| Problem beim Programmieren vom Bewegungsmelder | Abus Terxon | 14 | 6.072 |
01-07-2024 12:18 Letzter Beitrag: Abus Terxon |
| Terxon SX Erstinstallation | rednax | 9 | 11.013 |
09-02-2022 21:03 Letzter Beitrag: Lars1903 |
| Abus Terxon Sx - Erstinstallation - Tipps | Alarmchef | 23 | 15.375 |
07-02-2021 01:44 Letzter Beitrag: megagramm |
| LED vom Schlüsselschalter | loleke | 6 | 7.732 |
17-04-2019 18:33 Letzter Beitrag: Sektionschef |
| Terxon SX Erstinstallation | Rushhour | 12 | 13.563 |
22-11-2015 14:00 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung | bochumer89 | 1 | 4.391 |
10-09-2015 08:11 Letzter Beitrag: evertech |
| Erstinstallation ABUS Terxon MX Hybrid | HoWi-Kiel | 31 | 50.514 |
22-11-2014 20:34 Letzter Beitrag: sseidl |
