Terxon SX Erstinstallation
17-12-2017, 12:02
Hallo zusammen
Ich habe eine neue Abus Terxon SX Alarmanlage gekauft und wollte sie jetzt installieren und in betrieb nehmen. Installation laut Beschreibung durchgeführt,aber Anlage programmieren will nicht funktionieren. Ich komme nicht in den PROGR.MODUS rein. Leitungen zum Bedienteil habe ich auf Durchgang und Belegung Kontrolliert Was kann da sein ? Danke im voraus für eure Hilfe |
17-12-2017, 13:09
RE: Terxon SX Erstinstallation
Ist die Anlage neu oder gebraucht?
Bei einer neuen Alage mss Du dem 0+Errichtcode einstellen. Bei einer gebrauchten Anlage musst Du auf Werkseinstellung zurückstellen, damit unbekannte Codes zurückgesetzt werden. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
17-12-2017, 13:23
(17-12-2017 13:09)megagramm schrieb: Ist die Anlage neu oder gebraucht? Die ist neu. Die Eingabe des Errichtcode funktioniert nicht. Werkseinstellung zurückstellen auch nicht. Egal was ich für einen Code eingeben will zwei Tasten sind ok aber ab der dritten piepst es nur noch |
17-12-2017, 13:42
Aloha ! Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit ? Und Code 0-7890 bringt Dich nicht in den Programmier-Modus ? Gruß Manfred |
17-12-2017, 15:25
(17-12-2017 13:42)Manfredo schrieb: > Ich komme nicht in den PROGR.MODUS rein. Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit zwar falsches Datum und falsche Uhrzeit. Code 0-7890 geht nur bis 0-7 ab der 8 piepst es nur mehr LG Alex |
17-12-2017, 16:11
Verdrahtung vom Bedienteil prüfen;
Clock und Data vertauscht? LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
17-12-2017, 16:14
| RE: Terxon SX Erstinstallation | |||
17-12-2017, 20:26
Das ist ok, Alex. Der SX muß ja auch erst einmal gesagt werden was die Uhr schlägt. > Code 0-7890 geht nur bis 0-7 ab der 8 piepst es nur mehr Nachdem bis jetzt keine Programmierung getan wurde, würde ich der SX ein richtiges Reset (Seite 15, Reset Brücke (NVM RST) antun. Also : „Verbinden Sie die beiden Kontakte dieser Klemmbrücke, wenn Sie die Alarmzentrale (inklusive der Codes) zurücksetzen möchten. VORGEHENSWEISE: Trennen Sie die Spannung (Netz + Batterie) vom System. Jetzt schließen Sie die NVM-Brücke kurz und legen Sie Spannung wieder an (Seite 32, 14 Erste Inbetriebnahme, Reihenfolge beachten : erst Akku, dann Netz), bis der Signalton des Bedienteils ertönt.“ Gruß Manfred |
17-12-2017, 20:52
(17-12-2017 20:26)Manfredo schrieb: > Bedienfeld zeigt Datum und Uhrzeit zwar falsches Datum und falsche Uhrzeit. Auch schon probiert geht auch nicht signalton ertönt auch nicht wie in der Beschreibung beschrieben LG Alex |
09-02-2022, 21:03
Hallo, Konnte das problem gelöst werden?
| Abus Terxon Sx - Erstinstallation - Tipps | Alarmchef | 23 | 11.116 |
07-02-2021 01:44 Letzter Beitrag: megagramm |
| Harter Piepton vom Bedienteil (Erstinstallation) | kava | 4 | 4.531 |
15-02-2018 15:45 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon SX Erstinstallation | Rushhour | 12 | 10.950 |
22-11-2015 14:00 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| Texron LX Erstinstallation/Verdrahtung | bochumer89 | 1 | 3.797 |
10-09-2015 08:11 Letzter Beitrag: evertech |
| Erstinstallation ABUS Terxon MX Hybrid | HoWi-Kiel | 31 | 43.241 |
22-11-2014 20:34 Letzter Beitrag: sseidl |
