Reset AES notw.
04-12-2017, 14:48
Exclamation Reset AES notw.
Hallo an das Forum
Ich habe das Problem, dass "Reset AES notw" am Bedienteil erscheint und nicht mehr wegzubekommen ist (für mich). Auch kann ich als Errichter weder über Olink noch Tatstatur mich einloggen. Löschen geht auch nicht.
Wie hab ich das geschafft ?
Zum Testen der beiden Telefonnummern AES1 und AES2 hab ich bei AES1 nach erfolgreichem Test die Nummer auf "nicht gültig" gestellt um über AES2 eine Verbindung aufzubauen. Hat auch mit AES2 funktioniert, aber als weiteres Ergebnis dieser "Salat".
Jetzt hab ich im Forum gelesen, dass die Empfangsstelle mit Quittierung das zurückstellen kann, meine kanns nicht, da mit CID (GSM) keine Rückmeldung kommt.
Weiters lese ich, ein Reset der Hauptplatine würde auch funktionieren,
Da weiss ich allerdings nicht wie das vor sich gehen soll und zum weiteren, verlier ich dann alle Einstellungen (Codes, Komponenten, TelNr. usw)?
Aber vielleicht gibt's noch eine Lösung ? Kann mir wer helfen?
Vielen Dank
Caro
04-12-2017, 15:58
RE: Reset AES notw.
passiert meist, wenn unten bei AES Code etwas eingegeben wurde.
Du kannst nur noch testen ob die Anlage auf die Eingabe der AES ID Nr reagiert.
Sonst hilft würde ich auch einen Reset machen, um alle AES Infos zu löschen.
04-12-2017, 16:37
RE: Reset AES notw.
Vorweg danke Tim,
mit ID hats nicht funktioniert.
Jetzt zum Reset :
- ist der Reset auf der JA-80Y zu machen ?
Wenn ja, werden dann hoffentlich auch nur die Daten vom GSM gelöscht (?)
- Hab die Anlage noch nicht offen, aber sind die Pin dort zu sehen / lesen ?
Thx
Hab jetzt noch ein Bild von der Platine dazugegeben, pin 1 bis 6 temporär angezeichnet. Andere finde ich nicht drauf. Und welche sind nun zu verbinden ? Im laufenden Betrieb ?
Thx
04-12-2017, 21:37
RE: Reset AES notw.
Hi caro,
lies mal hier da wird es erklärt (u.a. von Tim selber).
http://www.alarmforum.de/Thread-Hilfe-Dr...T-AES-notw
Mit Reset ist gemeint, dass du hier die komplette Zentrale einmal zurücksetzten musst.
Die Wartet noch darauf das die AES den Alarm zurückstellt bzw. zurückstellen muss, wie ich das dem o.g. Thread entnommen habe.
Du hast hier sicher "Alarmrückstellung durch AES" aktiv richtig? Mach das besser mal raus.
Die blockiert nach dem Standard DD234:2004 die ganze Anlage wenn sie aktiv ist.
Steht unter Punkt 7.31 im Installationshandbuch.
In dem Fall hast du dich selber ausgeschlossen.
Hier hilft nur ein Werksreset und da gehen alle Daten verloren.
Ich hoffe mal das du noch eine aktuelle Konfiguration hast, die du dann wieder einspielen kannst.
Hier das Installationshandbuch:
http://www.indexa.de/w2/download/anleitu...et_anl.pdf
Der Reset ist unter Punkt 10 Beschrieben.
Es könnte u.U laut werden wenn du den Deckel öffnest, da dann Sabotage ausgelöst wird.
- Alles komplett stromlos machen inkl. Akku. abklemmen.
- Den Jumper auf die Reset-Pins setzten (ist als Reset gekennzeichnet und auf der Basis-Palatine. Siehe Handbuch).
- Zuerst Akku anschließen
- Dann Strom anschließen
- Warten bis grüne LED blinkt dann Jumper ziehen
Nun ist die Anlage wieder im Werkszustand.
Jetzt die alte Konfig wieder hochladen und den Punkt "Alarmrückstellung durch AES" rausnehmen und speichern.
Das sollte es gewesen sein.
Gruß Christian
Murphys Law:
04-12-2017, 22:14
RE: Reset AES notw.
Hallo Smith007
Super erklärt. Ich werd mich morgen damit beschäftigen.
Ja, genau diesen Haken habe ich gesetzt und mir dabei ins Knie geschossen Big GrinBig Grin
Ja, Sicherung hab ich, aktuell.
Besten Dank für deine Hilfe.
Wie immer ein Erlebnis
05-12-2017, 19:46
RE: Reset AES notw.
Status :
Anlage ist wieder scharf. Genau nach vorgegebener Anleitung vorgegangen und funktioniert.
Größte Schwierigkeit war, eine entsprechende PIN-Brücke aufzutreiben.
Ist fast nirgend wo mehr zu bekommen und beim Board war keine dabei.
Jedenfalls alles gut.
Herzlichen Dank an Tim und Christian.
LG Caro
05-12-2017, 21:20
RE: Reset AES notw.
Nun bei dem Jumper handelt es sich um einen üblichen PC-Jumper mit Rastermass 2.54mm.
Früher hatte ich die zu Hauf hier heute muss ich allerdings auch schon suchen. ;-)
Ja super das alles noch ein gutes Ende gefunden hat.
Ich muss allerdings dazu sagen das ich hier auch wieder was gelernt habe.
Ich kannte wohl das Flag mit der AES und der Alarmrückstellung aber habe deren Bedeutung auch nicht weiter im Detail betrachtet.
Erst als ich hier dein Problem gelesen hatte, habe ich da mal genauer nachgeforscht und gelesen was das für Auswirkungen haben kann.
Das ganze wirkt sich aber nur dann aus, wenn man eine 80Y mit Version >= XA61008 oder eine 82Y dran hat.
Ob die 80X dazugehört weis ich nicht, zumindest ist davon nicht die Rede. Werde aber nicht testen ;-))
Dies wird auch nur in einigen Ländern gefordert, wo DE aber wohl nicht dazu gehört.
Gruß Christian
Murphys Law:
05-12-2017, 21:26
RE: Reset AES notw.
(05-12-2017 21:20)smith007 schrieb:  Dies wird auch nur in einigen Ländern gefordert, wo DE aber wohl nicht dazu gehört.
Soweit ich das weiß ist das bei den Linksdenkern in UK "beliebt".
  AES reset notwendig Mr.Formula 2 1.234 10-02-2025 08:26
Letzter Beitrag: Mr.Formula
Rolleyes "Daten nicht an AES 1 gesendet" Frowler 14 12.667 28-07-2016 22:44
Letzter Beitrag: neufre
  Statusmeldung an AES Passat 3 4.774 30-04-2016 21:47
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler "Kein gültiges Passwort" und kein Reset möglich Selbermacher 14 12.427 29-07-2015 21:19
  Hilfe!!! Drahtgeb.Bedienteil 8001E Fehlermeldung "RESET AES notw." wesa 3 5.070 18-08-2014 11:55
Letzter Beitrag: wesa
  Einstellungen für die Aufschaltung an eine AES hans1000 1 3.426 20-05-2014 17:21
Letzter Beitrag: hans1000
  Was ist mit PCO und AES TomF1979 1 4.352 30-01-2013 23:40
  System 6000 Reset MABKassel 1 4.048 13-11-2012 19:10
Letzter Beitrag: turbotobixxl
  Meldung: reset. AES notwendig belinda 1 5.189 29-03-2012 19:12
Letzter Beitrag: Toxx
