alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil
18-02-2017, 10:58
Bei meiner alten Secvest 868 ist das Netzteil defekt. Das Netzteil hat auf der Platine den 14-poligem Verbindungsstecker zur Zentrale.
Nun steht auf der ABUS Homepage, dass die "neue" Grundplatte mit der 868 und der 2way kompatibel ist.
Nun stehe ich aber vor dem Problem, dass auf der Platine des neuen Netzteils nur ein 10-poliger Verbindungsstecker verbaut ist. Wie soll das denn zusammenpassen und kompatibel sein? Bin ein wenig hilflos.
danke für Eure Unterstützung,
lg Jochen
18-02-2017, 15:29
RE: alte Secvest 868 mit 14-poligem Verbindungsstecker / defektes Netzteil
ganz einfach, seitlich die Buchse herausbrechen und den 14 poligen aufstecken. Es wird laufen. Die PINS sind nicht belgt.
AK Engineering
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 33.831 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  ABUS FUAA50000 internes Netzteil def. Andyver 9 6.268 07-05-2021 08:00
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.467 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Abus Secvest 868 Jakob 3 5.270 21-05-2020 21:17
Letzter Beitrag: Jakob
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.370 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  Netzteil defekt ?? Axel R 31 33.155 24-03-2020 22:44
Letzter Beitrag: Sec1714
  IOS App und "alte" Secvest2way gonzo12 2 3.486 22-01-2018 20:53
Letzter Beitrag: gonzo12
  internes Netzteil FU8000 und FU5000 Reinhard 3 6.917 18-02-2017 15:34
  Secvest 868 verdrahteter Türgong belveder79 1 3.441 10-02-2017 14:33
Letzter Beitrag: Kümmel
  SECVEST 868 komisches Phänomen Ralf6066 3 3.924 04-01-2017 11:48
Letzter Beitrag: Ralf6066
