UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
18-01-2017, 11:08
ich bin neu hier in diesem interessanten Forum.
Toll ist dieser Austausch den ihr da habt und würde mich freuen wenn ihr mir auch weiterhelfen könntet:
Betreibe eine ABUS Secvest2 u.a. mit einem 2WAY Funk Universalmodul UVM FUMO50020 als Repeater für 3 Tür-/Fenstersensoren FUMK5000 .
Nun erhalte ich ständig die Fehler-Meldung „UVM01SUP Fehler“ . Die Jumperstellung ist auf „ON“ bei 1 – 2 – 3 – 4 – 8.
Die LED 4 (blau) "Signalstärke testen" blinkt ab und an (im Abstand von mehreren Minuten)
Meine Fragen dazu:
1.
Wie bringe ich den Fehler weg ?
2.
Kann ich „irgendwo“ kontrollieren (nach doppelten Beep-Bestätigungston bei der Installation) ob und vor allem welche Melder über den Repeater laufen ? Frage deshalb, da einer der obigen Funkmelder als Meldersignal ab und an die „0“ anzeigt.
Im Voraus schon mal besten Dank für Eure Beiträge
10-02-2017, 14:28
RE: UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler"
Hallöchen,
Also für das Supervisionssignal ist der DIP3 zuständig. DIeser muss auf On stehen. (DIP-Schalter Einstellungen werden nur im Spannungslosen Zustand des UVM's übernommen)
Der DIP4 ist für die Abstände des Supervisionsmeldung zuständig - Auf Off sendet das UVM alle 20 Minuten das Signal an die Anlage, bei On nur alle 4 Stunden.
Problem: Die Secvest gibt den Supervisionsfehler aus, wenn 2 Stunden keine Signal von der jeweiligen Komponente kommt. Das ist bei dir der Fall wenn der DIP4 auf ON steht.
-> DIP4 im Spannunglosen Zustand auf Off stellen, dann sollte die Meldung bei dir nicht mehr kommen Smile
2. Kontrollieren, welche Melder über den Repeater laufen kanst du, wenn der DIP 8 auf On steht - dann sollte die LED des jeweiligen Kanals aufleuchten, wenn der Melder etwas sendet - z.B. wenn du ein Fenster aufmachst
SOnst sollte man das bei der Installation dokumentieren Wink
12-02-2017, 12:48
Hallo Kümmel,
vielen Dank für Deine aufschlussreichen Tipps.
So wie's aussieht hat auch alles geklappt - Fehlermeldung ist weg.
Offensichtlich hat sich das UVM auch im spannungslosen Zustand (Strom weg und Akku weg) die Programmierung gemerkt.
Allerdings einen Punkt verstehe ich noch nicht:
Die programmierten Zonen (3 Stück an der Zahl LED-1 - LED-3 - LED-4) leuchten auf (mit der richtigen Nummer resp. der LED) wenn man den Melder aktiviert.
Jedoch LED 2 leuchtet dann auf wenn ich div. andere Zonen (nicht die oben genannten) öffne (kurioserweise diejenigen die ich öffnen mußte um obige (= LED-1 - LED-3 - LED-4) zu programmieren.
Hast Du dazu noch eine Erklärung ?
13-02-2017, 10:35
Nein kann ich dir leider nicht sagen - klingt sehr merkwürdig.
GGfls. das UVM einfach nochmal auf Werkseinstellungen stellen und die Melder neu einlernen - dabei dann halt dokumentieren, welcher Melder wo eingelernt wird. Dann bist du auf der sicheren Seite Smile
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 4.850 15-10-2022 11:08
  Fehler: UVM 01 Sir. Strg Blackmesa 0 2.989 09-05-2022 22:48
Letzter Beitrag: Blackmesa
  Altes Universalmodul Chris G 3 5.366 11-04-2021 16:01
Letzter Beitrag: Chris G
  Alarmanlage Secvest 868 m. FU5210 Universalmodul f. FU5250 Funk-Aussen-Sirene Saboa. wolf_g 0 2.744 19-09-2020 13:54
Letzter Beitrag: wolf_g
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 10.763 24-05-2020 19:32
Letzter Beitrag: Peter1
  Fehlermeldung? FaZant 3 7.094 18-12-2019 20:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 7.294 15-10-2019 12:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Funk-Universalmodul - blaues Blinken unter 1 hagei 1 3.901 19-08-2019 11:49
  UVM Werkseinstellung klappt nicht egalwat 0 3.512 15-05-2019 21:54
Letzter Beitrag: egalwat
  Störmeldung Universalmodul begau01 2 4.773 16-09-2018 16:45
Letzter Beitrag: begau01
