Gibt es noch SD-Karten Ü-Cams, die ohne APP funktionieren?
10-02-2017, 14:58
Hallo, nutze seit Jahren zur Überwachung meines Fahrzeugs bestimmte Ü-Cam Modelle von Coomatec. Das sind ganz billige Domekameras, die nichts haben, außer einer SD-Kartenöffnung und dem USB-Anschluss. Damit hatte ich zumindest das Gefühl, dass ich nachträglich etwas in der Hand habe, falls etwas passiert. Konnte damit sogar nachts durchs Fenster etwas sehen. Leider sind mir die Cams schon mehrmals runtergefallen und jetzt sind sie nahezu defekt.
Was ich jetzt suche, ist ein Kameramodell, das genau so einfach funktioniert. Ich will einfach nur eine SD-Karte einsetzen müssen wie bei der Coomatec!!
Welche Kamera bis 70€ kann das?
Neben den Coomatec-Cams sehe ich zwar oft, dass viele Billig-Kameras SD-Karten unterstützen, ABER es ist trotzdem immer die Rede von einer APP!!??
Nehmen diese Kameras (z.B. wie diese hier: http://www.ebay.de/itm/351728961918?_trk...EBIDX%3AIT ) in Wirklichkeit auch ohne APP auf??
  NVR noch aktuell khlltec 5 1.158 01-05-2025 21:55
Letzter Beitrag: khlltec
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 1.558 14-02-2025 07:04
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr Papa Schlumpf 10 3.023 12-07-2024 07:29
  HIK NVR 7716 w Accusense Cams (smart hybrid) felix145 9 3.239 29-03-2024 14:29
  Micro-SD-Karten für Kamera, worauf achten (z.B. Geschwindigkeitsklasse) ToWagn 1 2.268 11-01-2024 16:19
  Gibt es einen NVR, der mehr als für 4 Kameras die Intelligenz übernimmt? sicherheitstechnik-siegen 3 1.667 18-10-2023 14:05
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 2.635 28-08-2023 18:08
  1 NVR für unterschiedliche IP Cams HMan33 9 3.689 04-07-2023 22:03
Letzter Beitrag: wolfn00
  4G Starlight EUFY Welche SIM Karten Lösung Al-Mra 12 8.161 09-04-2023 12:28
Letzter Beitrag: Al-Mra
  Noch'n Anfenger sucht Hilfe Robinot 4 2.759 27-12-2021 13:37
