Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr
24-06-2024, 21:04
Schönen guten Tag zusammen,
vielleicht kann der eine oder andere mir ein wenig helfen.
Ich habe vor wenigen Tagen zwei Hikvison Cams installiert und in Betrieb genommen, das hat so weit alles ganz gut geklappt.
Die Konfiguration lief 5 Tage reibungslos.
Und dann dachte ich mir, komm, mach mal ein Update mit den Cams damit du auf dem neuesten Stand bist... und siehe da, danach ging leider nur noch die Hälfte - was mich echt geärgert hat. Ich habe nämlich so viele Stunden damit verbracht, damit es rund läuft. Na ja - deshalb brauche ich jetzt Hilfe, weil ich nicht mehr weiter komme.
Zuerst mal zu meinem Setup:
NAS DS923+ (Surveillance)
2x Hikvision (DS-2CD2147G2-SU + DS-2CD2647G2-LZS)
FritzBox 7510
FritzFon C5
Was ist das eigentliche Problem?
Ich weiß nicht welche Versionen vor dem Update auf den Cams war, aber ich meine was gesehen zu haben wie 5.5.x
Nun hab ich nach dem Update folgende Version 5.7.17 auf beiden Cams drauf.
Seither ist es nicht mehr möglich auf der NAS die Überwachungs-Zentrale und auf dem FritzFon das LiveBild zu sehen.
Wenn ich in der ÜberwachungsZentrale über die Cam gehe, dann steht da folgendes: "Verbindung zu Websocket nicht möglich. Prüfen Sie die Antivirensoftware auf Ihrem Computer oder verwenden Sie eine Https-Verbindung."
Und auf dem FritzFon wird nur noch angezeigt "Das Bild ist nicht mehr verfügbar"
Woran kann das auf einmal liegen?
Also die Cams zeichnen noch wunderbar auf die NAS auf, und auch über die Apps wie DS Cam und Hik-Connect sind die Cams zu erreichen.
Warum aber nicht mehr in der Überwachungszentrale und warum nicht mehr auf dem FritzFon?
Hat hier jemand Tipps wonach ich mal schauen könnte?
Mit den besten Grüßen
Papa Schlumpf
27-06-2024, 18:54
RE: Hikvision und Fritzfon C5 funktionieren nicht mehr
Guten Abend zusammen,
gerne möchte ich nochmals anfragen, ob jemand einen Tipp für mich hat.
Leider finde ich in der Suche nicht das gleiche Problem, weshalb ich hier auf die Expertise von euch angewiesen bin.
Ich mag auch nicht die Lösung vorgegaukelt bekommen, aber man darf mich gerne auf die richtige Spur bringen. ;-)
Das Problem zur Überwachungszentrale konnte ich mittlerweile beheben, nur die Verbindung zum Fritzfon noch nicht.
28-06-2024, 11:57
Wenn du wirklich nur die Cam geupdated, aber nix im Netzwerk oder den Endgeräten geändert hast.. Da hätte ich jetzt ausem stehgreif auch keine Idee. Kannst du die Cam vom Rechner aus anpingen?
____
28-06-2024, 12:22
vielleicht wirst Du hier https://www.ispyconnect.com/camera/hikvision fündig?
Sonnige Grüße
01-07-2024, 11:27
(28-06-2024 11:57)AaronK schrieb:  Wenn du wirklich nur die Cam geupdated, aber nix im Netzwerk oder den Endgeräten geändert hast.. Da hätte ich jetzt ausem stehgreif auch keine Idee. Kannst du die Cam vom Rechner aus anpingen?
yep, war wirklich nur das Update, sonst habe ich nichts gemacht.
ich bin bei einem US-Forum auf eine Info gestoßen...
Hikvision möchte wohl es unterbinden, das man sich alleine nur mit dem URL-Link auf die Cams verbinden kann.
Meine URL war die ganze Zeit:
http://username:password@IP/Streaming/channels/102/picture
gebe ich das jetzt ein, erscheint nur noch "Access Error:405 -- Method Not Allowed"
HV zwingt wohl nur noch über Programme wie die Hik-Connect Verbindungen herzustellen :-(
Laut meinen Recherchen sind wohl auch keine FW-Downgrade möglich, auch das wird leider unterbunden.
Dh. es muss in Prinzip irgendwie ein Weg gefunden werden, die URL abzugreifen.
Puhh, das ganze ist echt so ärgerlich.
(28-06-2024 12:22)angos_ schrieb:  Moin,
Sonnige Grüße
Danke für den Hinweis.
Ich war natürlich sofort neugierig und habe gleich nachgeschaut und gesucht.
Leider ist nichts Passendes dabei, bzw. es werden für meine Cam nur rtsp Prtokoll angegeben... was ich aber für das Fritzfon brauche ist http.
Warum ändert ein Hersteller sowas einfach :-(
01-07-2024, 12:13
Ganz einfach...
weil er es kann.
Es werden nunmal Sicherheitsrichtlinien umgesetzt und da sind eben diese http Befehle keine gerngesehenen Gäste.
Finde dich damit ab...
Habe ich auch machen müssen.
01-07-2024, 20:28
RTSP geht aber noch? RTSP ist ja auch nicht verschlüsselt oder sicherer als HTTP...? Dazu spricht aus sicherheitstechnischer Sicht nicht viel gegen die HTTP-Variante, wenn das in einem internen Netzwerk mit ausgewählten Geräten passiert und eine Firewall externen Zugriff blockt. Ich bin da auch kein Freund dieser Entscheidung von Hikvision.
Du könntest dir mal folgende beide Github-Projekte anschauen:
https://github.com/deepch/RTSPtoImage
https://github.com/deepch/RTSPtoWeb
____
02-07-2024, 10:56
Google findet zu dem Thema diese Dokumente
Es ist ein anderer Link für das den Schnappschuss genannt.
https://www.hikvisioneurope.com/eu/porta...icture.pdf
https://www.hikvision.com/content/dam/hi...ration.pdf
02-07-2024, 20:47
Du schreibst das es nach dem FW-Update nicht mehr ging.
Versuche es also mal mit diesen URLs:
http://user:pass@IP/ISAPI/Streaming/channels/1/picture/
http://user:pass@IP/ISAPI/Streaming/channels/2/picture/
11-07-2024, 21:59
Keine Rückmeldung? Klappt es oder nicht?
12-07-2024, 07:29
Ich habs mal bei mir versucht.
Negativ.
Aber ich scheiterte damals an der Gross und Kleinschreibung vom Fritzfon
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 2.116 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  NVR Hikvision DS7608 keine Mehrfachbildanzeige mehr VideoMettmann 12 5.889 17-10-2025 14:15
Letzter Beitrag: partysan
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 2.673 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Olle Hikvision schickt keine Email mehr? Firmware zu alt? EinMarc 15 13.293 13-03-2025 10:12
Letzter Beitrag: EinMarc
  Hikvision App Push-Nachrichten funktionieren nur 24h Hiknutzer 3 3.078 14-02-2025 07:04
  HVR 4.0: Ereignisdarstellung funktioniert nicht mehr wigr66 3 3.480 12-12-2024 08:49
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 4.638 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  AnpViz PTZIP204WX4IR und das FritzFon hotch79 0 2.932 01-01-2023 14:12
Letzter Beitrag: hotch79
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 8.242 30-03-2022 23:20
  Hikvision NVR erkennt keine Kameras mehr Sandstorm 23 23.186 05-12-2021 11:29
