ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt?
29-01-2017, 18:20
Hallo, habe seit ca. 3 Jahren ein ABUS FU8010-V2 GSM-Modul in der Abus-Secvest2Way eingebaut und nutze es ausschließlich um SMS Meldungen von der Anlage zu bekommen.
An die blöden täglichen Störsignale haben wir uns auch schon gewöhnt :-) Heute habe ich die Aktivierung/Deaktivierung per Handyanruf ausprobiert. Hat auch alles super funktioniert. Nach ca. 10x Probieren war nach dem 11 mal Ruhe im Karton. Die Anlage ist auf einmal nicht mehr erreichbar. Die KOMM-INFO zeigt keine IMEI, Netzqualität und Handynummer mehr an. Die GSM-Karte ist auch keine Prepaid-Karte sondern eine Vertragskarte. Bin voll ratlos. Haben die GSM Störsignale jetzt das GSM-Modul zerschossen? Hat jemand eine Idee was das sein kann? Was würdet Ihr als nächstes machen? Danke für die Hilfe vorab. Grüsse JeSi |
29-01-2017, 18:27
RE: ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt?
Ich würde die Anlage erstmal inkulsive Akkus stromlos machen.
Die Sim Karte im stromlosen Zustand entnehmen und in einem Telefon prüfen. Wenn diese geht erstmal alles wieder einbauen und dann weiter schauen. Neu gibt es die Karte nicht mehr. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
30-01-2017, 19:56
Es scheint sich leider verabschiedet zu haben. Bin wie folgt vorgegangen:
- Anlage stromlos gemacht inkl. Akkus -> 1min gewartet -> Anlage wieder angebaut -> keine Reaktion des GSM Moduls unter KOMM-Info - Handykarte rausgenommen und in ein Handy rein -> Karte i.O. -> lässt sich anrufen - GSM-Modul aus- und wieder eingebaut + externe lange Antenne ran -> keine Erfolg bei KOMM-Info -> Es wird hier nur PSTN angezeigt. Das dürfte es gewesen sein. Ich hoffe mal, ich kann meine alte treue Secvest2Way-Anlage jetzt nicht auf den Müll schmeissen, nur weil das FU8010-V2 nicht mehr geht und es kein neues mehr gibt. Hat jemand noch ein gebrauchtes FU8010-V2 rumliegen? Dann bitte PN. Herzlichen Dank für die Unterstützung! |
30-01-2017, 23:24
schau mal in die Bucht, viele rüsten auf die neue um.
D. H. Zentralen und GSM module gibt es gebraucht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
31-01-2017, 12:32
du kannst auch ein externes GSM-Modul nehmen und dieses auf die TAE Anschlüsse klemmen (PSTN). |
01-02-2017, 17:15
RE: ABUS FU8010-V2 GSM-Modul plötzlich defekt? | |||
01-02-2017, 19:59
Voxout, kostet um die 150 Euro und kann auch SIA. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig für die Programmierung.
01-02-2017, 23:27
01-02-2017, 23:33
vom Preis Leistungsverhältnis aus meiner sicht ja.
05-02-2017, 13:51
Danke für Eure Tipps. Ich habe mir jetzt ein neues "gebrauchtes" FU8010-V2 eingebaut. Die Anlage funktioniert jetzt wieder. Der Fehler lag also eindeutig daran, dass ich mir das FU8010-V2 mit den extremen GSM-Störgeräuschen bei der Bedienung via Telefon beschädigt habe.
Jetzt habe ich präventiv gleich einen externe Antenne an das FU8010-V2 angebracht. Die Störgeräusche sind nun weg, auch bei der Bedienung. Ich kann also nur jedem empfehlen, etwas gegen diese GSM-Störungen zu unternehmen. Grüße JeSi |
Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt | Joe67 | 22 | 32.656 |
02-10-2025 19:23 Letzter Beitrag: FRAD |
GSM Modul nimmt keine Anrufe entgegen | Alfons | 2 | 1.744 |
04-03-2024 10:29 Letzter Beitrag: Alfons |
FU8000 nach Stromausfall defekt | cuebee | 3 | 5.017 |
31-10-2023 12:48 Letzter Beitrag: tom123 |
GSM Modul geht mal wieder nicht | MaecAlarm | 1 | 2.059 |
26-02-2023 08:15 Letzter Beitrag: AaronK |
GSM-Modul wird nicht mehr erkannt | commander.tom | 18 | 19.759 |
05-04-2022 21:40 Letzter Beitrag: megagramm |
Netzteil defekt ?? | Axel R | 31 | 32.347 |
24-03-2020 21:44 Letzter Beitrag: Sec1714 |
Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch | Synthetic | 5 | 6.689 |
16-01-2020 13:07 Letzter Beitrag: Bros |
Funk Öffnungsmelder Defekt | Dogbert123 | 2 | 5.804 |
15-10-2019 16:18 Letzter Beitrag: megagramm |
Sim Karten Spannung FU8010 | Thorsti | 0 | 2.926 |
22-05-2019 17:11 Letzter Beitrag: Thorsti |
GSM Modul Störgeräusche | spot13 | 4 | 7.125 |
18-02-2019 12:23 Letzter Beitrag: Boeffie |
