Abus Server über App
13-01-2017, 15:36
versuche die Secvest über den Abus Server mit der Abus App zu erreichen.
Leider ohne Erfolg.
Die Secvest ist im Abus Server grün mit dem Port 4433.
Die App erkennt die Anlage und möchte die Benutzer Eingaben.
Danach kommt die Meldung: Server nicht erreichbar.
Router ist ein Speedport W 921V mit entsprechender Portweiterleitung des Portes 4433.
Ein Versuch mit dem Port 50000 ist komplett gescheitert.
Gruß, Sven
13-01-2017, 15:40
RE: Abus Server über App
Vermutlich blockt der Speedport die Kommunikation via W-Lan nach außen und wieder retour. W-Lan am Smartphone abschalten und mit mobilen Daten testen, dann sollte es klappen.
Never touch a running system
13-01-2017, 15:47
Unglaublich......ich hatte das bereits heute Vormittag mit abgeschalteten W-Lan versucht.
Nun hab ich es nochmal versucht......und es klappt.
Kann ich denn die Anlage 2 x in die App eintragen. Also noch mal über W-Lan lokal?
Gruß, Sven
13-01-2017, 16:04
Genau der richtige Gedanke, einmal manuell mit inerner IP anlegen, des Weiteren über den ABUS Server extern.
Diese Kommunikationssperre kommt nur beim Speedport vor, Fritzbox funktioniert bestens.
  Account auf www.abus-server.com löschen Portaner 1 223 28-08-2025 18:50
Letzter Beitrag: Blaui11
wink Passwörter in Klarschrift - EMail und ABUS-Server Setup MEiWey 9 1.237 11-05-2025 20:05
  Verbindung App zu Abus Server fehlgeschlagen Frocco26 11 3.419 01-12-2024 11:07
  Kein einlog über die Weboberfläche und App möglich Mart 0 863 04-05-2024 13:17
Letzter Beitrag: Mart
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 2.228 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 1.053 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 3.198 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 5.287 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 6.907 06-06-2022 21:54
  Web-Server der Secvest keule50 19 10.731 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
