  • 1 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Regel erstellen für Unterputzrelais
09-01-2017, 15:26
ich habe in meinem Haus die XT2 installiert und betreibe sie zur Zeit als reine Alarmanlage mit Sensoren. Hier habe ich u.a. zur Absicherung meiner Hausrückfront zusätzlich eine schon vorhandene Lichtschranke über einen Sensor mit eingebunden. Nun habe ich schon beim Betrieb der vorherigen Alarmanlage festgestellt das durch das häufige durchqueren der Lichtschranke (wir durchqueren die Lichtschranke mehrmals täglich im normalen Tagesablauf) die Batterie im Sensor doch schnell alle ist. Um das zu vermeiden dachte ich mir das ich in die Steckdose wo die Stromversorgung der Lichtschranke angeschlossen ist ein Unterputzrelais einbaue um im Disarm Zustand den Strom zu unterbrechen, das Signal an den Sensor zu verhindern um somit Batterie zu sparen. Beim scharfschalten der Alarmanlage soll das Unterputzrelais ein Signal bekommen und die Lichtschranke wieder mit Strom versorgen. Nun habe ich aber bedenken das sich die Signale so zeitlich überschneiden könnten dass das Unterputzrelais zu spät die Stromversorgung der Lichtschranke zuschaltet und somit ein Alarm schon beim scharfschalten ausgelöst wird. Da ich das Unterputzrelais nicht umsonst anschaffen möchte hier meine Frage: Gibt es die Möglichkeit eine Regel zu erstellen oder eine andere Möglichkeit der Einstellung die beim Scharfschalten erst das Unterputzrelais schaltet und dann zeitversetzt die gesamte Anlage. Trotz vielem lesen und suchen bräuchte ich da etwas Unterstützung.
Danke und bis denne
09-01-2017, 16:14
RE: Regel erstellen für Unterputzrelais
Eine kleine Bitte, Xaavier.
Wenn Du solche Anfragen nicht als kompletten Fließtext ohne jeglichen Absatz posten würdest, wäre er erheblich lesefreundlicher und man nimmt sich eher Deiner Anliegen an.
Nur so als Tipp.
LG
Jörg
10-01-2017, 09:59
Danke für den "Tipp", leider steht die Frage noch immer.
Wenn da auch jemand einen Tipp hätte. Muss keine Komplettlösung sein, ein Stubser in die richtige Richtung würde da schon reichen.
11-01-2017, 22:55
Hallo Xaavier,
Es funktioniert auf jeden Fall. Ich hab das gleiche nur mit dem 12V-Relais.
Ich schreib noch die Einstellungen zu dem Sensor die du eintragen must, komme aber wohl erst am Wochenende dazu.
Stefan
12-01-2017, 12:01
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dann werde ich das entsprechende Unterputzrelais bestellen und freue mich schon auf Deine weitere Unterstützung.
Ingolf
13-01-2017, 22:38
Hallo Ingolf,
Da es schon über ein Jahr her ist, dass ich die Lichschranke über den drahtlosen Sensoreingang eingebunden hatte, war ich mir mit den Einstelungen nicht mehr sicher.
Ich habe jetzt alle Einstellungen kontrolliert, habe aber "nichts besonderes" eingetragen.
Nur die Regel, dass das Relais für die Lichschranke bei Scharfstelung eingeschaltet wird. Funktioniert so ohne Probleme.
Selbst wenn das Relais die Lichtschranke nicht aktivieren würde, oder "der Lichtrahl unterbrochen" wäre, würde die Scharfschaltung nicht durchgeführt werden, da die Lichtschranke "offen" meldet (genau wie ein offenes Fenster).
Gruß Stefan
14-01-2017, 12:31
Hallo Stefan,
danke für die Antwort. Dann werd ich das dann auch so machen, nur muss ich erstmal schauen wie das mit meiner LS überhaupt weiter geht. Zum einen möchte ich die LS bei Disarm von der Stromversorgung nehmen und zum anderen plane ich gerade den Einsatz einer Stromversorgung mit Notstromfunktion. Das würde aber bei abgeschaltetem Strom auch den Notstromakku betreffen. Der würde das tägliche an und aus zwangsläufig auch mitmachen. Ob das so gut ist weiß ich nicht. Ich muss da erstmal gedankliche Ordnung reinbringen.
Danke für die Unterstützung
Ingolf
  Unterputzrelais bei Wechselschaltung Schmitty 18 10.072 17-11-2024 20:08
Letzter Beitrag: Steame
  Automation Regel Steckdose nach Temperatur schalten casi 2 1.820 12-11-2024 00:20
Letzter Beitrag: LupiFanXT2
  Unterputzrelais... schon verbaut??? neoxt2 25 30.388 20-09-2020 20:51
Letzter Beitrag: icom
  Unterputzrelais 12126 vs. 12051 grelm 13 11.321 30-03-2020 15:53
Letzter Beitrag: Hano217
  Smarthome Regel für Heizkörperthermostate thco 29 27.301 04-02-2020 11:55
Letzter Beitrag: HD1903
  Regel - Zeitplan - Thermostat framat 1 3.176 30-12-2019 01:42
Letzter Beitrag: bastelheini
  [gelöst] Unterputzrelais - Sirene alarmTONIs 8 7.935 05-09-2019 11:35
Letzter Beitrag: alarmTONIs
Cool Regel/Automation Hue Lampe wenn Fenster offen xyz123 6 7.980 27-06-2019 19:58
Letzter Beitrag: warmup
  Unterputzrelais mit Stromzähler V2 Reset securityalarm 1 3.548 28-12-2018 15:02
Letzter Beitrag: Torte
  Suche Hilfe bei Regel für Temperatursteuerung Xaavier 1 11.754 30-11-2018 15:43
