Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
21-11-2016, 22:16
question Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
wir zerbrechen uns gerade den Kopf bei der sinnvollen Positionierung eines BWMs im Eingangsbereich.
Könnt Ihr helfen?
Wo sollte der BWM am besten hin?
In Planung sind aktuell für das Vorhaben die ABUS BW8030.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Kermit
22-11-2016, 01:17
RE: Hilfe bei Positionierung BWM in Eingangsbereich?
Hallo kermit330ci,
der Bewegungsmelder detektiert am besten rechts in der Ecke am Fenster.
Loenne
22-11-2016, 09:13
hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides.
22-11-2016, 20:47
(22-11-2016 09:13)Animal schrieb:  hier muss aber auch zumindest ein Magnetkontakt ans Fenster oder der BWM einen Unterkriechschutz haben, besser beides.
Wieso muss?
Wenn kermit330ci das Gebäude nur Fallenmäßig absichern möchte reicht auch der BW in der Ecke.
Möchte er das volle Programm so muss auf dem Plan auch links die Tür auch mit einem MK und RK abgesichert werden. Darüber hinaus gehören dann auch noch GBs an alle Glasflächen.
Ach ja und wenn er schon mal dabei ist, so gehören auch noch vernetzte Rauchmelder an die Decke die zumindest über das TWG der EMA auf eine AES aufgeschaltet sind.
Dann ginge noch eine Videoüberwachungsanlage im Innen- und Aussenbereich zum Verifizieren eines Alarms für die AES.
Hmmm.... ich denke statt dem Verb muss passt hier auch ganz gut sollte oder könnte.
Loenne
Wenn kermit330ci keine Versicherungsauflagen hat
  Hilfe bei Auswahl einer Alarmanlage Goenore12 4 1.812 30-08-2025 10:34
  Hilfe bei der Suche einer einfachen Alarmanlage Habnix 24 9.907 15-08-2024 21:01
Letzter Beitrag: Habnix
  Positionierung Bewegungsmelder beenii23 5 2.788 07-08-2024 18:58
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 17.468 11-04-2023 11:04
  Passender bwm für Radweg Daniel J 21 11.581 30-01-2022 21:34
Letzter Beitrag: Daniel J
  Hilfe bei Planung steffner 32 21.932 25-02-2019 21:49
Letzter Beitrag: BestCeller
  BWM Auswahl für Keller mit Problemen Günti86 6 6.115 06-01-2019 14:51
  Technik-Dummie braucht Hilfe bei der Wahl sneezie 11 10.157 27-02-2018 08:55
  Hilfe bei Planung EFH, Kabel Alarmanlage Mol'er 11 12.109 24-11-2017 09:47
Letzter Beitrag: Animal
  Hilfe bei Containerabsicherung Lani 11 11.149 01-09-2017 21:29
Letzter Beitrag: Lani
