  • 48 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul 8200Y
15-11-2012, 18:22
Hallo Zusammen,
aufgrund der guten Bewertungen für das Oasis 80-System hab ich mich ebenfalls dafür entschieden. Mittels der O-Link Software klappte die eigentliche Installation der Komponenten ohne Probleme.
Allerdings habe ich das ein oder andere Problem mit dem Kommunikationsmodul. Bei Alarm erhalte ich sms bzw. anrufsmeldunge (wie in der software definiert). Wenn ich das System jedoch über sms befehl scharf bzw. unscharf schalten möchte, bekomme ich nur die Rückmeldung "Fehler bei Eingabeverarbeitung: scharf". der Befehl selbst wurde meiner Meinung nach richtig übermittelt, da ich z.B. den Status der Anlage ebenfalls über SMS abfragen kann und das funktioniert. lediglich das scharf/unscharf schalten funktioniert nicht.
Es is auch so, dass wenn die Anlage unscharf geschalten ist, ich diese dann per Handy anrufe, die Anlage sofort scharf gestellt wird. Beim Sprachmenü kann ich dann zwar den Punkt "scharf" auswählen, dieser wird aber ebenfalls abgelehnt.
Fernzugriff für die Eingetragenen Nummer ist aktiviert. Vielleicht hat ja jemand eine Idee dazu, bzw. kann mir sagen was ich bei der Konfiguration anders machen muss.
Danke schon mal im vorraus.
Micha
15-11-2012, 22:49
RE: Problem 8200Y
Hallo Micha,
bin mir fast sicher das du die Sprache noch auf englisch stehen hast.
Schau dir mal die Texte im GSM Modul an.
Dort wird sicher SET und UNSET stehen. Probiermal die Anlage per SMS mit XXXX SET scharf und mit XXXX UNSET unscharf zu schalten.
xxxx = dein gültiger Code.
Status funktioniert deshalb, weil es in deutsche und englischen gleich geschrieben wird.
Du kannst auf der ersten Seite der GSM Einstellung die Sprache rechts unten umstellen. Dabei werden ALLE bis dahin eingegeben Texte für die Komponenten wieder gelöscht.
16-11-2012, 14:27
Hallo Tim,
erst mal Danke für die schnelle Anwort.
Ich hab meine Einstellungen noch mal geprüft, und obwohl ich mir sicher war, Deutsch ausgewählt zu haben, war das Feld jetzt leer. Ich habe also die Konfiguration noch mal vorgenommen, und auch meine Texte der Komponenten alle noch mal eingegeben. Die Fenster habe ich jeweils mit "alles speichern" verlassen.
Mein Problem ist allerdings immer noch da. Was mir aufgefallen ist. Wenn ich das GSM-Modul starte, wird machmal "Deutsch" unten rechts angezeigt und manchmal nicht ... aber auch wenn "Deutsch" dort steht, ich die Anwendung dann beende und es per SMS-Befehl versuche bekomme ich immer wieder die selbe Fehlermeldung. Habe auch schon mal die englischen Befehle ausprobiert, leider aber ohne Erfolg ....
Kann da evtl. ein Problem mit der Software vorliegen ?? ich nutze die O-Link V. 2.0.4.691.
Danke und Gruß
Micha
16-11-2012, 14:34
RE: Problem bei Kommunikationsmodul 8200Y
Hallo Micha,
Software ist der aktuelle Stand.
Wenn du in den GSM-Einstellungen, oben den Reiter Texte wählst dann solltest du folgendes sehen.
Ist das bei dir auch so?
Denke daran das du mit dem Erichter Code zwar eine Status Meldung abrufen kannst, aber eine scharf / unscharf Schaltung ist damit NICHT möglich.
Nimm einen Code mit dem du die Zentrale auch direkt am Beidenteil scharf schalten kanst.
So auf zum Testen.
16-11-2012, 21:30
Hi Tim,
DAS wars ....
ich hab mich so mit den ganzen Einstellungen beschäftigt, dass ich nicht mal auf die Idee gekommen bin, den Anwendercode anstelle des Errichtercode einzugeben Confused . Vor allem, da der Satus ja funktionierte.
Da es jetzt "klick" gemacht hat, funktioniert auch alles wie gewünscht. sowohl SMS als auch Telefonfunktion
Noch mal danke für die Hilfe und ein schönes WE
Micha
16-11-2012, 23:12
Hallo Micha,
freut mich das ich helfen konnte.
Es ist wie meistens, die Probleme scheinen größer als sie sind.Cool
Auch dir ein schönes Wochenende.
18-01-2014, 21:46
RE: Problem beim scharf/unscharf stellen über Handybefehl bei Kommunikationsmodul
Bin ich richtig der Annahme, dass man den Anwender-Code plus den Befehl einfach nur als SMS an die Karte schickt, welche sich in der Zentrale befinden.
Also so z.B. XXXX SCHARF?
Weil meine ist davon unbeeindruckt und stellt sich dumm.....
Habe aber eigentlich alles eingestellt und ich bekomme ja auch die Aktivitäten zu geschickt, aber nur wenn Aktionen passieren.
Hat jemand einen Rat?
Gruß Flo
mit freundlichem Gruß
  JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten schwob 12 10.435 18-05-2022 17:38
Letzter Beitrag: schwob
  8200Y - Programmierung durch Anwender Lasser53 0 3.152 01-05-2018 17:46
Letzter Beitrag: Lasser53
  Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul belinda 2 5.160 19-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: Thosch2602
  GMS-Modul 8200Y spinnt sparklet 3 5.820 21-04-2017 10:14
Letzter Beitrag: Jens Knoche
question 8200Y (GSM Modul) - Anruf bei Alarm benennt Komponente Flixer 2 4.951 13-10-2016 12:08
Letzter Beitrag: Flixer
  Kommunikationsmodul / Anruf Ramaker 0 2.879 28-09-2016 07:55
Letzter Beitrag: Ramaker
  Problem mit GSM Modul 8200Y Daniel J 3 5.451 19-08-2016 18:00
Letzter Beitrag: smith007
  GSM 8200Y/ Sim und andere Fragen Micha1 0 3.019 17-05-2016 12:39
Letzter Beitrag: Micha1
  Sprachdatei / Kommunikationsmodul ? Ottfried 2 5.050 14-04-2016 18:48
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 8.346 04-03-2016 09:56
Letzter Beitrag: Mick
