Batterieproblem. JA-151M
13-08-2016, 06:06
Habe bei einen MK die Batterie getauscht da die Alarmanlage gemeldet hat Batterie leer. Die Meldung ist aber nach wie vor.Huh
Woran kann das liegen?
Mit freundlichen Grüßen
13-08-2016, 07:27
RE: Batterieproblem. JA-151M
nimm mal die Batterie wieder raus und schließ mal beim Melder die Pole für ein paar Sekunden kurz und legedie Batterien wieder ein. Schau mal ob es dann geht.
13-08-2016, 11:42
Du kannst auch die Batterie entfernen und den Sabotagekontakt einige male drücken, danach die Batterie wieder einlegen. Durch das mehrfache Drücken des Sabotagekontaktes wird eine eventuelle Restladung im Melder aufgebraucht und danach erkennt er auch, das die Batterie gewechselt wurde.
Gruß Jens
13-08-2016, 12:12
Danke super hat funktioniert.
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 770 25-06-2026 15:39
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 6.473 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 5.717 08-02-2021 19:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 7.241 07-11-2017 10:02
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 7.349 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.748 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 5.595 18-12-2015 00:59
Letzter Beitrag: obma
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 3.290 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
  Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M Emil1971 3 6.000 13-07-2015 15:21
Letzter Beitrag: Emil1971
  JA-100 und JA-151M Marcel 8 13.380 28-06-2014 13:12
