  • 38 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
JA-100 und JA-151M
29-11-2013, 23:17
JA-100 und JA-151M
Kann es sein das die JA-151M Funksender eine schlechtere Reichweite haben?
Habe jetzt schon einige JA-100 im Betrieb und habe immer wieder das Problem das die sender auch auf kurzen Reichweiten ( ca 10m im Haus ) öfter das Sabo Signal oder auch die öffnung von Fenstern nicht melden. Bewegungsmelder, Rauchmelder, Signalgeber und auch andere Bauteil laufen alle super, auch auf längeren Wegen und mehr Wänden. Wären die 183M die bessere Wahl?
Marcel
09-12-2013, 22:49
RE: JA-100 und JA-151M
So könnte Heute mal selber testen und es ist so wie ich es mir dachte.
Die JA-151M (Mini öffnugsmelder) kommen bei weiten nicht auf die Reichweite der JA-183M (Baugleich System 80).
Fenster die nicht wollten nun mit 183gern versorgt und siehe da alles klappt wie man es vom System 80 kannte.
Was ich auch festellen musste in der Deutschen Anleitung zum JA-151M ist die Reichweite mit 200m angeben, in der Orginal Anleitung nur mit 100m.
Die JA-183M sollten laut Angaben auf 300m kommen. Alle Meter Angaben sind wie immer freies Feld.
Marcel
29-12-2013, 20:59
Hallo Marcel, mußte ich leider auch schon feststellen, dass der 151M nicht die Reichweite des 183M hat. Hatte zusätzlich ein Garagentor beim Kunden mit dem Mini-Melder abgesichert. Zunächst schien der Melder in Reichweite zu sein. Stellte dann jedoch fest, dass nicht genügend Reichweite vorhanden war und tauschte den Minimelder dann gegen den 183M aus. Das funktionierte dann.
Habe die Mini 151M dort auch teilweise im Haus verbaut. Obwohl es ein sehr großes Haus mit 3 Etagen ist, funktionieren die 151M im Haus einwandfrei...Nur nach Außen zur Garage reicht die Funkverbindung nicht. Dort sollte man also den größeren 183M nehmen. :-)
02-01-2014, 15:53
Hi danke für die Info, habe die 151m auch im Haus zum laufen bekommen das Problem war nur das ich immer wieder Verluste von Signalen hatte. Wenn Fenster offen waren Zeigte die Anlage zu oder auch ein Tamper musste des Öfteren betätigt werden um den Kontakt in Ruhe zu bekommen. Mir war das Risiko zu groß, also einfach alle ausgetauscht jetzt hab ich Ruhe mit solchen Fehlern.Werde es aber weiter testen weil die 151M schon sehr gut beim Kunden ankommen wenn man sie zeigt.
Marcel
21-02-2014, 20:33
(02-01-2014 15:53)Marcel schrieb:  Werde es aber weiter testen weil die 151M schon sehr gut beim Kunden ankommen wenn man sie zeigt.
Marcel
Ja, sind schon schick klein, die Teile. Habe die an einem Veluxfenster montiert und sie fallen optisch absolut nicht negativ auf Smile
Klein und dezent!
11-05-2014, 11:51
Hallo nochmal,
denkt bitte auch daran, dass die Funkqualität aller Melder dadurch verbessert/erhöht werden kann, wenn dass Funkmodul außerhalb der Zentrale montiert wird.Lightbulb
Einfach ein BUS-Kabel verdrahten und an einem günstigeren Standort im Hause montieren.
Ich konnte dadurch auch entfernt liegende 151M-Melder im Obergeschoß erreichen, obwohl die Zentrale in der hintersten Ecke im Keller stand. Ohne BUS-Verlängerung konnte ich die 151M nicht erreichen. Smile
Charly
11-05-2014, 21:59
Wenn du die Möglichkeit hast, ein Bus-Kabel zu einem anderen (besseren) Ort im Gebäude zu verlegen, dann kannst du entweder das ursprünglich in der Zentrale montierte Funkmodul daran anschließen, oder auch ein zusätzliches Funkmodul dort montieren, was wohl bei mehrstöckigen Häusern mit viel Stahlbeton und/oder Zentrale im Keller Sinn machen könnte. Bis zu 3 110R-Module sind möglich.
28-06-2014, 10:36
Das heißt man kann quasi MEHRERE Accesspiont bzw. Repeater im Haus verteilen um eine perfekte/ bessere Funkabdeckung zu haben?
Cool!
28-06-2014, 13:12
Ja, wie scon gesagt, du kannst 3 Empfänger, Accesspoint gibt es nur für WLAN, anschließen. Repeater gibt es für die JA-100 nicht.
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 359 25-06-2026 15:39
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 5.758 31-10-2023 07:58
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 5.808 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 5.169 08-02-2021 19:35
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 6.797 07-11-2017 10:02
  Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 Grisuge 110 182.130 19-09-2017 10:55
Letzter Beitrag: reinholdartur
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 6.958 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.105 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 5.714 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  JA-151M Batterie Probleme obma 2 5.350 18-12-2015 00:59
Letzter Beitrag: obma
