JA-151M
08-02-2021, 11:57
JA-151M
Guten Morgen,
der Sensor JA-151M macht Probleme: Ersteinsatz 12/2019/ erster Sensor hatte ähnliche Probleme 1. Batwechsel 12/2020 2. Batwechsel 01/2021 3. Batwechsel 05.02.2021 4. Batwechsel 06.02.2021 5. Batwechsel 06.02.2021 Alles verschiedenen Chargen C2032, Spannungsmessung vor Einsatz 3,35 V, innerhalb 12 Stunden fällt Spannung auf 2,7 V und Fehlermeldung im System "Niedrige Batleistung des Per......" Anlage läuft seit 5 Jahre u.a. mit 28 identischen Sensoren. Während dieser Zeit wurden bisher 4 Sensoren mit gleicher Systematik erneuert, wenn auch nicht so krass wie diesmal. Empfangsleistung dieses Sensors 40%. Die Lage des Sensors ist fast identisch mit drei weiteren Sensoren, liegen nur 3 m auseinander, die anderen machten bisher noch nie Probleme. Nach Ausbau der Batterie wurden beide Kontakte überbrückt und der Sabotage Taster mehrmals gedrückt, (konnte ich im Forum als Rat entnehmen) Hat Jemand eine Idee oder Erfahrung, wäre toll! Dankeschön und Grüße Andreas |
08-02-2021, 13:13
RE: JA-151M
Edit: Never mind. Ist ja der Mini-Kontakt. Der 151M hat natürlich keine potentialfreien Kontakte. Folglich hat sich meine Aussage erledigt.
(Pronomen: er/ihm) |
08-02-2021, 15:27
RE: JA-151M
Melder tauschen. Scheint ne Macke zu haben. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-02-2021, 17:14
RE: JA-151M
Danke für die Info, denke ich auch, aber bei uns sind es mittlerweile in 5 Jahren von 30 Stück gleich 4 defekte? Ist das nicht ungewöhnlich? kommt das oft vor?
![]() ![]() ![]() ![]() Danke und Grüße |
08-02-2021, 17:18
RE: JA-151M
ist mir auch schon passiert:
wenn Du den Deckel falsch rum aufsetzt, zerstörst Du ggf, den Sabokontakt. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
08-02-2021, 17:25
RE: JA-151M
..... LED Bereich ist ja immer oben, Sensor funktioniert ja, aber Batterie innerhalb 16 Stunde von 3,35 auf 2,7 V runter und dann Ausfall.....
08-02-2021, 17:41
RE: JA-151M
(08-02-2021 17:14)Jablotronics schrieb: Danke für die Info, denke ich auch, aber bei uns sind es mittlerweile in 5 Jahren von 30 Stück gleich 4 defekte? Ist das nicht ungewöhnlich? kommt das oft vor? ja, aus meiner Erfahrung sehr ungewöhnlich. Die meisten Ausfälle sind selbst produziert. Wenn man beim Batteriewechsel die Batterie von der falschen Seite rausdrückt, reißt man super schnell mit dem Schraubendreher den Sabotagekontakt ab. Selbst gerade wieder einmal hinbekommen ![]() Ausfälle, in Form von echten Elektronik ausfällen, hatte ich 2 bei mehreren hundert Meldern. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-02-2021, 19:35
RE: JA-151M
Hallo, ja das ist in der Tat sehr ungewöhnlich. Das mit dem Sabotagekontakt abbrechen kann ich bestätigen, das geht recht flott. Bei den Batterien wo es merkwürdige Ausfälle gab, war es eigentlich immer Chargenbedingt. Würde es also auch auf einen Elektronikdefekt schieben wenn die Batterien auszuschließen sind.
| JA-151M Fehler , Störung | Schnecki1 | 6 | 5.398 |
18-04-2021 23:08 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M | Fredchen | 6 | 6.459 |
07-11-2017 10:02 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-151M Fehleraktivierung | gbs87 | 4 | 6.604 |
01-02-2017 19:05 Letzter Beitrag: gbs87 |
| Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht | Schnecki1 | 8 | 7.708 |
07-01-2017 00:11 Letzter Beitrag: Schnecki1 |
| Batterieproblem. JA-151M | n0r6ert | 3 | 5.484 |
13-08-2016 12:12 Letzter Beitrag: n0r6ert |
| JA-151M Batterie Probleme | obma | 2 | 5.120 |
18-12-2015 00:59 Letzter Beitrag: obma |
| Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E | NiceIce | 0 | 3.032 |
16-12-2015 17:53 Letzter Beitrag: NiceIce |
| Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M | Emil1971 | 3 | 5.431 |
13-07-2015 15:21 Letzter Beitrag: Emil1971 |
| JA-100 und JA-151M | Marcel | 8 | 12.292 |
28-06-2014 13:12 Letzter Beitrag: timbaum |
