JA-151M Batterie Probleme
17-12-2015, 22:35
Ich habe in letzter Zeit immer wider Probleme mit Batterien in JA-151M Meldern.
Die Batterien von einzelnen Meldern sind nach ca. 1-1,5 Jahre auf 20-30% gesunken.
Auffallend ist, das es immer MK's sind die an Fenstern montiert sind, die fast nie geöffnet werden.
Bei einer Anlage mit 45 JA-154 Meldern waren es 5 Batterien die unter 30% waren, die restlichen zwischen 60-90%. Fenster oder Türen die Täglich öffters geöffnet werden, haben meistens die besten Batterie Werte.
Alle Melder haben über 50% Funk Empfang.
Dieses Problem war diese Woche bei mehreren Anlagen.
Alle Anlagen wurden zwischen August - Dezember 2014 installiert.
Laut Jablotron ist dieses Problem nicht bekannt.
Jemand von euch auch diese Probleme?
18-12-2015, 00:09
RE: JA-151M Batterie Probleme
welche Batterietypen sind im Einsatz?
18-12-2015, 00:59
Die Originalen CR 2032
  DKM in NGRS-Version mit Platz für JA-151M AaronK 0 755 25-06-2026 15:39
  JA-151M Fehler , Störung Schnecki1 6 6.461 18-04-2021 23:08
  JA-151M Jablotronics 7 5.704 08-02-2021 19:35
Cool Mini Kontakte: JA-151M vs JA-183M Fredchen 6 7.228 07-11-2017 10:02
  JA-151M Fehleraktivierung gbs87 4 7.340 01-02-2017 19:05
Letzter Beitrag: gbs87
  Funkmelder JA-151M erkennt Magneten schlecht Schnecki1 8 8.729 07-01-2017 00:11
Letzter Beitrag: Schnecki1
  Batterieproblem. JA-151M n0r6ert 3 6.051 13-08-2016 12:12
Letzter Beitrag: n0r6ert
  Verfügbarkeit neue Versionen 151M / 154E NiceIce 0 3.286 16-12-2015 17:53
Letzter Beitrag: NiceIce
  Reichweite JA-150M im Vergleich zu JA-151M Emil1971 3 5.996 13-07-2015 15:21
Letzter Beitrag: Emil1971
  JA-100 und JA-151M Marcel 8 13.356 28-06-2014 13:12
