Sabotage (Sirene) funktioniert nicht
01-07-2016, 20:02
Hallo zusammen.
Ich habe mir eine Abus Terxon SX (Komplettpaket AZ4301) zugelegt und verdrahtet - funktioniert alles wunderbar! Zu Testzwecken habe ich den Kombisignalgeber (SG1650) noch nicht außen montiert. Ich wollte dann den Deckelkontakt des Signalgebers (Sabotage) testen und war erstaunt, dass kein Alarm ausgelöst wurde - obwohl ich alles so verdrahtet habe, wie es hier beschrieben ist: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...SG1660.pdf Es war allerdings schon etwas verdrahtet, als ich das Paket gekauft habe, und den Kombisignalgeber geöffnet habe... Kann sich jemand denken, warum der Sabotagealarm nicht funktioniert?? Vielen Dank! Viele Grüße MyAlarmi Viele Grüße MyAlarmi |
02-07-2016, 17:23
RE: Sabotage (Sirene) funktioniert nicht
lös mal die Schleife 0V und TR im Errichtermodus und schau mal ob Du den Errichtermodus verlassen kannst. Wenn Die Schleife offen ist geht das nicht.
Genauso ist die Schleife offen, wenn Dein Deckelkontakt nicht gegeben ist. KannsT Die Schleife auch durchmessen. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-07-2016, 20:20
Vielen Dank für die Antwort! Ich weiß nicht, ob Du das richtig verstanden hast, meine Anlage läuft schon seit ein paar Wochen, es liegt nicht daran, dass, wenn ich im Programmiermenü bin und dieses verlassen will, ich das nicht kann, sondern daran, dass ich einen Sabotagealarm an der Sirene simulieren wollte, dies aber leider keinen Alarm ausgelöst hat... Das Programmiermenü meldet mir keinerlei Fehler. Was mich auch sehr wundert ist die Tatsache, dass der Deckelsabotagekontakt des Kombisignalgebers 4 Drähte hat und diese alle im Kombisignalgeber angeschlossen sind...
Ich komme einfach nicht weiter... bin am Verzweifeln. Habe gerade ausprobiert, mit offenem Sirenendeckel das Programmiermenü zu verlassen - hat funktioniert. Ich schildere mal die Verkabelung der Sirene, vielleicht hilft das weiter (Die Zahlen entsprechen den Anschlüssen in der Sirene; S=Sabotagekontakt; W=Wandabrisskontakt): Sirene ----> Zentrale 1: COM Blitz ----> OP 2 (progr. auf: "Sirene", wie vorgegeben) 2: +12V Blitz ----> +12V (mit Brücke zu 4) 3: COM Sirene ----> OP 1 (progr. auf "Blitz folgend", wie vorgeg.) 4: +12V Sirene ----> Brücke zu 2 5: Nicht verwendet 6: S-Kabel 1 ----> 0V 7: S-Kabel 2 ----> Brücke zu 8 8: S-Kabel 3 ----> Brücke zu 7 + W-Kabel 9: S-Kabel 4 ----> Brücke zu 10 + TR 10: W-Kabel ----> Brücke zu 9 Ich vermute, dass da irgendwas im Bereich 6-10 nicht stimmt, was genau weiß ich aber nicht.... Viele Grüße My Alarmi Viele Grüße MyAlarmi |
02-07-2016, 21:39
Du hast mich nicht verstanden. Um die Verdrahtung zu prüfen solltest Du TR und 0V an der SX lösen und die Schleife prüfen. Die muß wenn der Deckel der Sirene zu ist Durchgang haben.
Wenn Du die Schleife an der SX gelöst hast, darfst Du im Errichtermodus aufgrund dessen das TR und 0V nicht mehr verbunden ist, den Errichtermodus nicht verlassen können. Das ist auch zu prüfen. Dann sehen wir weiter. Mit der Verdrahtung beschäftigte ich mich erst wenn die ersten beiden Punkte ausgeschlossen sind. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-07-2016, 22:09
Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Danke, für die Antwort! Habe alles gemacht. Es besteht sowohl bei geöffnetem, als auch bei geschlossenem Deckel der Sirene ein Durchgang zwischen TR und 0V. Das Programmiermenü kann ich nun nicht mehr verlassen ("Sabo. Sirene").
02-07-2016, 22:55
Ja, dann ist der Deckelkontakt falsch verdrahtet / überbrückt.
Prüf mal nur den Deckelkontakt mit dem Messgerät. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-07-2016, 18:35
Habe alle Lüsterklekmmen des Deckelkontakts überprüft, sie haben untereinander alle Kontakt. Was mich interessiert ist, wie der Deckelkontakt arbeitet, weil ja 4 und nicht 2 Drähte dran sind. Das hat irgendwas mit der rechten Seite der Lüsterklemmem zu tun, weil die 4 Drähte ja schon angeschlossen waren, genauso der Wandabrisskontakt.
03-07-2016, 20:17
Wenn da kein mechanischer Schalter dran ist, und das denk ich mal, hast da einen Magnetöffnungsmelder mit Sabo/Fremdfeldschutz und der ist falsch verdrahtet.
Drähte abklemmen und zwei suchen die Durchgang haben. Das ist der Sabo oder Fremdfeldschutz. Dann nimmst die anderen Zwei die keinen Durchgang haben und gibst den Deckel drauf. Dann schaltet der Kontakt und du hast Durchgang. Das ist der Alarmkontakt. Wenn du nicht DEOL verdrahtest dann hänge die beiden Kontakte in Serie und nicht parallel wie jetzt. Das wars. ![]() Testen kannst das ob der Fremdfeldschutz hat wenn du der geschlossenen Dose einen Magneten näher bringst. Dann öffnet der Fremdfeldschutzkontakt und du hast einen Saboalarm. ![]() Tut sich nichts ist es ein Sabokontakt der nur auf mechanische Beschädigung des Öffnungsmelders reagiert. Das testest aber dann bitte nicht.
03-07-2016, 20:18
die Verdrahtung ist offensichtlich richtig, gmäß Verdrahtungsplan. Brück mal 6+7 den Deckelkontakt. Dies sollte ein Reedkontakt sein, der mittels Magneten bei geschlossenem Deckel Durchgang hat. Der Wandabrissdraht muss natürlich auch Verbindung haben. 2 Adern sind die Wandabrisadern, die gehen an 8 + 10 2 adern sind die vom Reedkontakt, die gehen an 6+7 und sind NC, normally connected. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
04-07-2016, 22:03
Funktioniert jetzt! Habe das mit dem Magneten probiert, hat nicht geklappt, aber Hauptsache, es funktioniert jetzt.
Ganz herzlichen Dank für die Hilfe!! Viele Grüße MyAlarmi Viele Grüße MyAlarmi |
