Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02
16-12-2018, 14:03
Ich habe ein Problem mit meiner Terxon MX Alarmanlage!
Ich habe seid einiger Zeit das Problem, dass sporadisch ein Fehler erscheint, welchen ich mir einfach nicht erklären kann.
Laut Ereignisspeicher kommt immer sporadisch die Fehlermeldung:
"Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 (Teilbereich A)"
Jemand ne Idee woran es liegen kann?
16-12-2018, 15:48
RE: Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02
Sind mehrere Bedienteile an der MX angeschlossen oder nur eines?
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
16-12-2018, 18:05
Hallo! Ja, insgesamt 3 Stück!
17-12-2018, 08:07
Schon den Wandabrisskontakt von Bedienteil Nr. 2 kontrolliert? Der löst den Sabotagealarm vom Bedienteil aus.
Dass ist jener Kontakt im Inneren des Bedienteils der sich öffnet, wenn man das Bedienteil von der Wand reissen würde.
Wenn das Bedienteil nicht fest genug angeschraubt ist oder die Wand uneben ist, kann das ebenfalls zum Öffnen des Kontaktes führen.
Wenn die Verschraubung OK ist könnte der Kontakt auch selbst kaputt sein oder die Feder am Kontakt ist ermüdet und müsste gestreckt werden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
03-02-2019, 23:58
Hallo! Um das thema anzuschließen!
das bedienteil war defekt. musste mir ein neues kaufen.
  Globale Sabotage pixx 2 3.734 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 2.474 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 11.983 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 8.166 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.786 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 4.452 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 7.400 26-09-2018 07:42
  Terxon LX Sabotage Earnie33 8 9.383 03-03-2018 18:41
Letzter Beitrag: evertech
  Sabotage Deckel ernie 14 14.664 03-02-2017 09:01
  2. Benutzercode (X002) vergessen Iceman 1 3.861 28-12-2016 00:36
Letzter Beitrag: MyAlarmi
