Bekomme MX nicht mit Downloader verbunden
20-06-2016, 15:23
Hallo Leute,
ich wollte jetzt mal meine Einstellungen der MX (die ich über das Bedienteil vorgenommen habe) mit der Downloader Software sichern, ich bekomme aber keine Verbindung hin. Anlage ist mit 110: lokaler PC eingestellt, mein USB-Seriell Adapter lauscht auf COM5, der auch von der Downloader Software geöffnet ist (Einstellung in den Verbindungsoptionen von COM1 auf COM5 geändert), Kunde mit den entsprechenden Anlageneinstellungen ist angelegt. Das einzige Hindernis was mir jetzt noch einfällt: in der Software muß ich ja einen Kundennummer/Paßwort eingeben, in der Terxon ist der Eintrag unter 024: Kundenname leer (da ja über das Bedienteil eingegeben). Hängt das vielleicht damit zusammen? Grüße Geka |
20-06-2016, 17:15
RE: Bekomme MX nicht mit Downloader verbunden
Wenn beidseitig kein Kundenname hinterlegt ist,
sollte es gehen. 110 lokal und bestätigen, dann kommt: warte auf Verbindung. Dann den downloader aufrufen. Welche Meldung kommt? LG megagrammnicht AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-06-2016, 17:58
Meldung weiß ich jetzt nicht mehr, schau ich heute abend nochmal nach.
"Warte auf Verbindung" im Bedienteil war vorhanden. Kundenname ist das Feld in der Software links neben dem Informationen Feld? Also nicht Kundennummer/Passwort? Ja, ersteres ist leer. Gruß Geka |
20-06-2016, 18:44
21-06-2016, 13:00
Also, Meldung ist: "Abrufen der Zentraleninformation nicht möglich."
Bedienteil steht auf "110: Lokal PC", bei Click auf mittleren Button (Lokal) im Fenster "Verbindung zur Zentrale" leuchtet auch kurz die TxD LED im Abstand von einigen Sekunden auf, es scheint aber keine Antwort zu kommen. Grüße Geka |
21-06-2016, 14:21
@evertech
Hab dir ne PN zurückgeschrieben. |
21-06-2016, 19:05
Hallo liebe Mitstreiter,
ich hab' genau das selbe Probölem... TxD flackert kurz, dann ist's vorbei. Ich habe auch schon ein neues Serielles Kabel genommen, die Belegung laut Doku-PDF hier im Forum gecheckt, Kabel umgelötet, etc.... Das Ding streikt. ![]() Hat jemand das Ding schon mal zum Laufen gebracht? Liebe Grüße, Philipp (21-06-2016 13:00)Geka schrieb: Also, Meldung ist: "Abrufen der Zentraleninformation nicht möglich." |
21-06-2016, 19:06
Jupp; habs gelesen.
Kundenname und Kundennummer/Passwort musst eingeben. Zentraltype M oder M part inkl. Version muss ebenfalls noch richtig gewählt sein. Aber das nehm ich mal als gegeben an. ![]() ... Nullmodemkabel in Verwendung? ...und was hast den für einen RS232Adapter? 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
21-06-2016, 19:17
Falls das an mich ging...
Kundenname ist eingegeben. Kundennummer sollte doch die 6-stellige Seriennummer sein, wenn ich das hier im Forum mal richtig gesehen hab'. Nullmodemkabel hab' ich verwendet und auch die Belegung laut PDF hier vom Forum. Und RS232 Adapter hab' ich verschiedene probiert - unter anderem auch den "originalen" von ABUS. LG Philipp (21-06-2016 19:06)evertech schrieb: Jupp; habs gelesen. |
21-06-2016, 20:15
Bleib auf jeden Fall mal beim original Mister Sauteuer Abusadapter
![]() Hier ist mit Sicherheit, denk ich stark positiv, ein originaler Prolific Chip verbaut. Kundenname brauchst auf jeden Fall sonst kannst auch keinen neuen Kunden Anlegen. Unter Nr. bestätigen das Passwort nochmal eingegeben? Das das mit der Seriennummer so ist würde ich nicht mehr voll behaupten. Kann es aber erst 100%ig sagen wenn ich kurz Zeit habe meine ReserveLX anzuwerfen. Wird wohl auch für das MX Schaukelpferdchen nichts anderes an Gültigkeit haben. Die Probleme hier mit den RS232 Connections stinken mir sowieso schon ein wenig. Wird aber sicher WE werden. Dann werd ich das Luder mal so richtig durchreseten. ![]() Im schlimmsten Fall einen Werksreset und ein ;Siehe da, ich parametriere alles neu. ![]() Kann sein dass du beim Passwort irgendwas eingetippert hast und kommst deswegen nicht mehr durch die Tür? ![]() 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
21-06-2016, 20:23
Ich muss die MX sowieso demnächst innerhalb des Hauses verlegen, weil umgebaut wird. Da wollte ich gleich mal die Config mit dem Downloader sichern.
Der Mister-Sauteuer-Adapter also ... ;-) Ja, werde eh bei dem bleiben. Nachdem ich aber (IT-ler) an der Quelle sitze, hab' ich gleich mal mehrere Adapter ausprobiert, die wir sonst zum konfigurieren von Switches verwenden ... Dort gibt's kaum Probleme. Gut, werde mich auch noch ein wenig spielen. Wenn's nichts wird, werd' ich sauber alle Einstellungen der Reihe nach nochmals aus dem Bedienteil kitzeln und in meiner Doku nachziehen, was noch nicht drinnen steht. Dann Werksreset und mal sehen... so richtig durchresetten braucht's eh auch manchmal ![]() Danke & LG Philipp |
21-06-2016, 21:01
Ok, ich hab's. Der Usb-Seriell-Wandler war wohl nicht gut, ich habe jetzt einen von Digitus probiert, mit dem geht es.
@it_phil Ein Problem war noch, dass man 110: Lokal PC unbedingt mit einem Haken abschließen muß, erst dann erscheint "110: In Aufbau". Erst danach kann man sich connecten. Ich nehme an, das hast Du vergessen. Danke und liebe Grüße Geka |
22-06-2016, 07:50
n'morgen!
![]() ich hab' auch einen von Digitus probiert - nada, nix, niente. 110 mit Haken bestätigt hab' ich - daran hab' ich schon gedacht! Was gibst Du beim Kennwort/Kundennummer ein? Die 6-stellige Seriennummer oder etwas anderes? ![]() LG Philipp (21-06-2016 21:01)Geka schrieb: Ok, ich hab's. Der Usb-Seriell-Wandler war wohl nicht gut, ich habe jetzt einen von Digitus probiert, mit dem geht es. |
22-06-2016, 08:13
Ihr müßt schon vom Manual die Seite 77 inhalieren.
![]() Also die 110 und dann eine 0. Fast wie ein Notruf. ![]() ... Was mich aber echt nachdenklich stimmt ist, dass der original Abus nicht laufen soll. Tu mir bitte den Gefallen und probiers noch mal damit und wenn du ganz lieb sein willst stell ein Bildchen von dem Teil ein. ![]() Da wäre ja echt der Hammer wenn Mister Sauteuer Adapter sich als ein Überraschungsei entpuppen würde. Der eine funkt der andere nicht. Kostet ja um die 40 Euronen. Oder? Bist ja ein IT-ler. Vielleicht kannst auch noch rausfinden was da für ein Chip verbaut ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-06-2016, 08:17
110-0-hakerl .... hab ich gemacht. Foto & Chipsatz-Info liefere ich nach, wenn ich wieder am Ort des Grauens bin :-) LG Philipp (22-06-2016 08:13)evertech schrieb: Ihr müßt schon vom Manual die Seite 77 inhalieren. |
22-06-2016, 09:57
@it_phil
Kundenummer/Passwort habe ich einfach 123456 eingegeben. Auf dem Bedienteil steht bei dir "110: In Aufbau"? Mein Digitus Stick hat einen FTDI Chip drin, Betriebssystem ist bei mir Win7 64bit. |
22-06-2016, 10:00
ok, habe ich auch in allen varianten versucht:
- seriennummer vom aufkleber auf der platine - 123456 - 000000 - mit option 117 eine kundennummer gesetzt und diese verwendet... nichts. der digitus hat auch einen ftdi chip. der abus einen prolific chip. foto vom abus superteuer schicke ich noch. lg philipp (22-06-2016 09:57)Geka schrieb: @it_phil |
22-06-2016, 10:27
Goggle mal
pl2303 windows driver users manual.pdf Da gibts einen Gag bei der Installation mit vorher Treiber installieren und danach erst Adapter anstecken. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
22-06-2016, 18:28
hab' ich auch gemacht... no way. langsam glaub' ich ja dass die zentrale einen vogel hat. ich werd' wohl wirklich mal alles händisch dokumentieren und dann einen werksreset machen.
![]() LG, Philipp |
23-06-2016, 10:30
Was für einen Rechner verwendest Du? Ich habe z.B. gesehen, dass der Digitus Stick extra Treiber für Windows 8 hat.
Ansonsten mal systematisch vorgehen: RxD mitTxD (Pin 2 und 3) miteinander verbinden und mit Hyperterminal o.ä. schauen, ob Du deine eigene Ausgabe lesen kannst. Wenn ja, mal einen Serial Port Sniffer (z.B. Free Serial Port Monitor) nehmen und testen, ob von der Zentrale überhaupt etwas kommt. Gruß Geka |
Downloader - Verbindung nicht möglich | Kaes007 | 14 | 5.845 |
10-04-2024 20:45 Letzter Beitrag: bmjp146 |
Terxon MX Downloader Software | kradolas | 3 | 784 |
04-02-2024 17:14 Letzter Beitrag: angos_ |
Downloader Installation unter Win10 läuft nicht | turbohilly | 6 | 2.424 |
12-02-2023 19:22 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Ich bekomme die Einbruchmeldung zu spät | Bacchi | 7 | 2.276 |
29-05-2022 19:20 Letzter Beitrag: megagramm |
ABUS Downloader | NI0X | 5 | 4.577 |
24-06-2021 08:07 Letzter Beitrag: FrankAusNRW |
Abus LX Downloader | Dendemann | 5 | 3.735 |
19-03-2021 09:51 Letzter Beitrag: AaronK |
Terxon MX Downloader | druxx | 23 | 12.435 |
31-01-2020 19:31 Letzter Beitrag: druxx |
AZ4150 MX Downloader | Falke777 | 13 | 7.082 |
14-01-2019 12:00 Letzter Beitrag: Falke777 |
Downloader Probleme nach werksreset | xmagic123 | 8 | 6.090 |
11-05-2018 15:08 Letzter Beitrag: xmagic123 |
Downloader Software | Jonas_1998 | 9 | 6.750 |
12-04-2018 21:50 Letzter Beitrag: Jonas_1998 |
