Netzwerk Recorder?
30-05-2016, 15:03
Netzwerk Recorder?
Hallo liebe Alarm Freunde,
danke für das tolle Forum.
ich hoffe das ich hier richtig bin, es geht um folgendes.
Ich habe aktuell 4 Kameras. 2 sind per WLAN im Netz (Foscam C1), eine ist meine Klingel (Doorbird) und die 4 ist wie die Doorbird direkt per Netzwerk bzw. LAN Kabel angeschlossen an meinem Switch. Es kommen auch noch 3-4 weitere Netzwerk Kameras dazu am Haus, das dauert nur noch etwas.
Jetzt zu meiner frage, was brauche ich damit ich das Bild von den 4 Kameras für ca. 48 Stunden speichern kann? Ich habe bei Amazon nach so DVR Recordern geschaut aber wenn ich das richtig verstehe, muss ich ja die Kamera per Kabel an dem Recorder anschließen? Gibt es keinen Recorder wo ich mit Strom und Netzwerk versorgen kann und dieser dann alles auf der Internen HDD Speichern kann? Zusätzlich würde ich das ganze auch wenn möglich gerne per FTP auf meinen Server laden, falls es sowas gibt?
Was ich auch noch habe ist eine QNAP TS-212P NAS, kann ich sowas auch mit dieser QNAP machen, ist das möglich?
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann...
23-06-2016, 08:24
RE: Netzwerk Recorder?
mit der vorhandenen QNAP TS-212P könntest du dein Projekt realisieren. Im einfachsten Fall verbindest du alle Netzwerkkameras mit deinem Router oder Netzwerk-Switch. Wenn du die Stromversorgung der Kameras über das Netzwerkkabel (PoE) vornehmen willst, dann benötigst du für jede Kamera einen Midspan oder einen Switch mit PoE-Ports. Das kann die QNAP nicht übernehmen. Die QNAP verfügt aber über eine Videoüberwachungssoftware, die kompatible Netzwerkkameras erkennt und in die Videoüberwachungssoftware einbindet. Die Kamera-Bilder werden auf der Qnap aufgezeichnet. QNAP liefert 2 kostenlose Kameralizenzen, weitere müßtest die kaufen. Die Foscam erkennt die QNAP, allerding beim Doorbird konnte ich nichts finden. Wenn die Kameras Onvif unterstützen, dann erkennt die Qnap sie recht zuverlässig.
www.die-netzkamera.de
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 948 31-03-2026 13:54
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.814 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 1.664 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 5.226 19-03-2025 07:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Kamera über Netzwerk oder direkt an NVR robinHB 38 29.412 11-05-2023 22:12
  Hikvision NVR zugriff über externes Netzwerk FlyingBull 9 9.762 26-08-2022 13:49
  CMS / VMS für Monacor AXR-108 8-CH Hybrid Line Digital Recorder philipp! 0 2.921 01-08-2022 15:29
Letzter Beitrag: philipp!
smile Cam und Recorder gesucht 4711Austria 69 53.124 03-04-2022 13:38
Letzter Beitrag: 4711Austria
  Dahua HDCVI Recorder streikt nach 5 Jahren... tobitobsen 13 9.985 14-02-2022 14:02
Letzter Beitrag: tobitobsen
  Suche einen geeigneten ONVIF NVR-Recorder Elke_Mu 20 18.885 04-02-2022 13:58
