Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr?
16-03-2025, 18:39
ich bräuchte mal einen Tipp von Euch. Ich habe aktuell folgende Hardware im Einsatz und irgendwie bin ich mit der Funktionalität nicht zufrieden.
4 HiK Cameras vom Typ DS-2CD2046G2-I (aktuelle Firmware ist drauf) sind per LAN Kabel mit unterschiedlichen längen zwischen 15m und 35m an einem Routen (TP-Link TL-SG1008P 8 Port PoE Switch mit 4 PoE+ Ports, 64 Watt ) angeschlossen. Die Aufzeichnungen werden zum einen auf der SD Karte der Camera und auch auf einer Synology DS218 gespeichert. Der Internetanschluss ist über Glasfaser.
Die Probleme:
• Unregelmäßige Ausfälle verschiedener Cameras wenn man über die Hik Connect App auf die Cameras zugreifen möchte (nicht immer und nicht immer die gleiche Camera, aber es nervt). Danach startet die Camera neu und funktioniert auch wieder, bis zum nächsten Ausfall.
• Bei Benachrichtigung eines Ereignisses kann man nicht sofort auf das Video zugreifen, sondern muss so etwas 1-2 Minuten warten (WLAN und auch Mobil).
Ich habe den Eindruck, dass es an meinem Netzwerk liegt und ich überlege jetzt, ob ich die Cameras besser direkt an einen Hik Vision Recorder anschließen sollte. Ich bräuchte mal einen Tipp von Euch, welchen Recorder ihr empfehlen würdet. Es soll bei 4 Cameras bleiben und ich würde gerne zwei Cameras über ein Tablet im Wohnzimmer anzeigen lassen. Welchen Recorder würdet ihr empfehlen?
Danke und Gruß
Kameras: 4x Hikvision DS-2CD2046G2-I
Synology NAS DS218
16-03-2025, 19:24
RE: Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr?
Typisches Zeitproblem…
Korrekt einstellen.
Fertig.
16-03-2025, 19:51
Genau so ist es. Das ist keine Frage des Materials, sondern der korrekten Einstellung. Zur Behebung empfehle ich das lesen des Handbuchs.
16-03-2025, 22:47
Nur mal so in den Raum geworfen, vielleicht liege ich (nicht vom Fach Exclamation) ja auch ganz falsch Huh
Gab´s da nicht mal Probleme mit irgend einem TP-Link-Zeugs, wo eine geringer PoE-Leistung zur Verfügung gestellt wurde, als die Dokumente es angaben?
Das würde mitunter erklären, warum hin und wieder eine Kamera ausfällt. Lightbulb
17-03-2025, 08:05
Guten Morgen.
Die Hinweise auf die Zeiteinstellung finde ich sehr interessant.
Die Zeiteinstellung im Kameramenue erfolgt doch über einen NTP Server (oder manuell)den man frei wählen kann?
Ist da ein bestimmer zu bevorzugen?
Vielen Dank für weitere Hinweise.
Zu #5
Hallo Martina H.
Die Kameras sind mit je 6 Watt angegeben. Der Switch soll 64 Watt leisten. Von den angegebenen Werten sollte da noch Luft sein.
17-03-2025, 19:35
Der NTP ist egal,
17-03-2025, 21:06
Guten Abend,
hast Du die RJ45 Stecker bei den Netzwerkkabel selbst gecrimpt?
Falsche Zeiteinstellung / Zeitzone wäre ebenfalls mein Ansatz bzgl. der Problematik mit der Problematik mit den Benachrichtigungen.
17-03-2025, 21:33
danke für Eure Rückmeldungen. Nein, das Netzwerkkabel habe ich nicht selber gecrimpt sondern habe es fertig gekauft. Es war tatsächlich bei einer Camera die manuelle Zeitsynchronisation eingestellt und die Uhrzeit wich um etwa 1 Minute ab. Ich habe jetzt bei allen Cameras den Zeitsynchronisationsmodus auf NTP Zeit synchronisieren eingestellt. Aber soll es daran gelegen haben? Oder habt Ihr noch einen Tipp was ich an den Einstellungen ändern kann?
Danke und Gruß.
Synology NAS DS218
18-03-2025, 09:59
Grundsätzlich würde mich die initial gestellte Frage nach der Auswahl des geeigneten/besten NVR auch interessieren.
Setup: aktuell 3 HikVision-Kameras, 2x DS-2CD2387G2H-LISU/SL und 1x DS-2CD2T86G2-ISU/SL, alle mit Firmware 5.7.19 build 241207.
Aufzeichnung auf SD-Karte (SanDisk High Endurance, 64GB), Einzelbilder zusätzlich per FTP-Upload auf einen Server, Benachrichtigung auf
HikConnect-App und (als Redundanz) via Alarmserver-Meldung auf den ioBroker von wo aus man frei programmieren kann was man
daraus macht (Meldungen absetzen, Lichter einschalten, Alarm aktivieren, etc.).
Spannungsversorgung der Cams läuft bei mir über einen TP-Link PoE-Switch (4 Port) einwandfrei, alles gestützt durch eine APC USV.
18-03-2025, 11:02
Da meines Wissens beide Kamera Typen auf dem deep-learning Logarithmus basieren, kannst Du praktisch jeden neueren Hikvision NVR nehmen. Die Intelligenz steckt in der Kamera, was meiner Erfahrung nach besser ist, als wenn man die des NVR nutzt. Wichtig ist, dass es ein Hikvision NVR ist und nichts anderes, also auch keine Synology, ein Fremdhersteller oder ähnliches.
18-03-2025, 12:30
Ich möchte mich für die Hinweise bezüglich der Zeiteinstellung bedanken.
Ich habe meine Kameras überprüft und unterschiedliche Einstellungen gefunden.
Somit habe ich mein Wissen über die Zusammenhänge der Einstellungsmöglichkeiten wieder ein klein wenig erweitert.
18-03-2025, 13:37
Kann jemand eine konkrete Empfehlung geben, ich stehe da leider auf dem Schlauch.
Die große Auswahl an verfügbaren Geräten bei HikVision sorgt eher für Verwirrung.
- Pro-Serie
- Pro-Serie mit AcuSense
- Ultra Serie
- DeepinMind Serie
NVR 3.0 oder NVR 5.0 ?
Soll für max. 4 Kameras (8MP) sein.
18-03-2025, 14:11
Sofern Du das System nicht erweitern willst, würde Dir der DS-7108NI-Q1/M ausreichen. Aber selbst wenn Du noch ein oder zwei Kameras dazu nimmst, die bereits Deep Learning on Board haben ist der ausreichend. Die Kameras melden eine Erfassung an den NVR und der NVR an Deine App. Der NVR wird eigentlich nur für die Daueraufnahme und den zentralen Zugriff benötigt. Die neueste Generation der Hik NVR bieten eine GUI mit WEB 5 an, was bedeutet, dass Du bei einigen Browsern kein Plugin mehr benötigst.
18-03-2025, 16:08
Wie ist denn die Erfahrung bei denen die einen HiKVision NVR nutzen. Wenn die Meldung des NVR über die App kommt, kann man sich dann sofort die Aufzeichnung ansehen?
P.S.: Trotz gleicher Zeiteinstellungen aller 4 Cameras habe ich immer noch die Zeitverzögerung :-(
Synology NAS DS218
18-03-2025, 19:07
Ja, das sollte sehr zeitnah funktionieren. Aber auch das funktioniert nur dann, wenn alles richtig eingestellt wurde.
19-03-2025, 07:12
Wiedergabequalität in der App auf SD statt HD einstellen. Hat keinen Einfluß auf die Aufnahmequalität, nur auf die Wiedergabe in der App.(Einstellung in der App unter dem jeweiligen Kamerabild).
  Wie würdet Ihr damit umgehen? sicherheitstechnik-siegen 10 2.234 12-08-2026 17:17
  Recorder Lupus LE 918 V.1 vs Lupus LE 918 V.2 Frank-Edgar 1 1.275 31-03-2026 13:54
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 2.106 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Welche Kamera könnt ihr mir empfehlen??? Eddyson 8 3.589 27-09-2025 03:02
Letzter Beitrag: Eddyson
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 3.568 18-09-2025 14:33
  Hikvision Recorder auf Werkseinstellung bluepearl 2 2.006 28-05-2025 23:15
Letzter Beitrag: bluepearl
  Hikvision NVR scharfschaltung von Smartereignissen Blaui11 21 10.790 26-05-2025 07:35
Letzter Beitrag: Blaui11
  POE Kamera von Hikvision, Modellwahl Andy_90 2 2.117 19-05-2025 14:41
  Frage - welchen NVR mit ONVIF empfehlt ihr? mic_akx 6 3.334 28-01-2025 22:32
  Welchen NVR? Darkness 5 3.397 16-09-2024 11:40
Letzter Beitrag: Darkness
