TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
21-05-2016, 00:12
RE: TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
Hallo megagramm,
das mit dem Programmierkabel ist schon klar. Das Kabel kommt vom neben der Anlage stehenden Serverschrank und ist bis in die Anlage verkabelt, aber nur bei Bedarf auch in der Anlage gesteckt.
Ich meinte die Verkabelung der Glasbruch- und Öffnungsmelder am Fenster. Die Verkabelung geht nur Aufputz, ist also kein Rohbau. Verlegst Du die Kabel in Kanälen oder ehr mit Heißkleber bzw. Silikon. Insbesondere meine ich die Verkabelung vom Melder zum Verteiler.
Klaus
21-05-2016, 07:36
in der Regel uP selten im Kanal und gematscht wird gar nicht.
  Globale Sabotage pixx 2 2.445 14-04-2024 11:07
  Global Sabotage stefano7 2 1.694 04-10-2023 20:36
Letzter Beitrag: stefano7
  Terxon Meldung Einbruch 205 DTBrand 5 3.623 07-05-2022 13:00
mad sporadisch "Global Sabotage" Alarm Terxon MX Braveheart52 17 8.958 22-04-2021 18:41
Letzter Beitrag: Braveheart52
  Abus Terxon MX Bewegungsmelder 360° NC+Sabotage ? Ersthelfer112 9 6.226 10-01-2021 09:54
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon L Fernreset nach Sabotage leoalarm 1 3.088 08-06-2020 11:44
Letzter Beitrag: leoalarm
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.110 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  MX - zusätzliche Ausgänge (Schaltausgänge) schalten nicht bei Einbruch und Sabotage Loulli 2 3.726 27-05-2019 21:11
Letzter Beitrag: Loulli
  Sabotage Benutzercode: Bedienteil 02 loleke 4 4.702 03-02-2019 23:58
Letzter Beitrag: loleke
  Sirene meldet immer wieder Sabotage Regensburg 5 5.899 26-09-2018 07:42
