  • 38 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Olympia Protect 9xxx
21-02-2016, 11:31
RE: Olympia Protect 9xxx
ich schreib jetzt mal die Geschichte hier weiter, evtl. finde ich ja noch ein paar Leidensgenossen.
Zwei Basisstationen samt Sirenen habe ich als Garantietausch zurückbekommen.
Die Inbetreibnahme war ein einziges Disaster!!!
Die Außensirenen lassen sich zwar ansprechen ABER NICHT MEHR AUSSCHALTEN!!
Nur ab und zu lassen sie sich quittieren.
Ein vollkommener inakzeptabler Zusand.
Die Firma Olympia hat diese Technik in keiner Weise im Griff.
Von den Hotlines gibts nur wachsweiches Galaber von wegen Batterien tauschen usw....!
LG
09-03-2016, 23:22
Nach vielen vielen Versuchen ist es mir nicht gelungen, einen akzeptablen Zustand mit den Sirenen herzustellen.
Es kann nicht sein, dass man in den ersten 15 sec. des Alarms nur über die Basis die Sirene zum Schweigen bringt und nach den 15 sec. erstmal der Panikknopf auf der Fernbedienung gedrückt werden muss und dann anschliessend mit dem Knopf zum Entschärfen der Anlage die Sirene zum schweigen bringt. SORRY das kann nicht sein.
Wenn es mir auch schwer viel zu kapitulieren habe ich heute den ganzen Mist verpackt und zurück geschickt.
Ich hab in der Vergangenheit schon einige dieser Anlagen verbaut und nie Probleme gehabt.
ABER, das aktuelle Problem mit den Sirenen stinkt zum Himmel!!!!
Lg
10-03-2016, 00:01
Hallo bacsihu,
vielen Dank für die offene Worte. Das wird sicher den einen oder anderen vor einer Fehlinvestition bewahren. Wenn Du dann noch die Zeit und den Ärger rechnest ist die Anlage wohl teurer als die hier zu sehenden Favoriten.
Schau Dir mal die etwas bekannteren Anlagen an. Da programmierst Du eine großeres Einfamilienhaus mit etwas Erfahrung an einem Tag und testet dann vor der Montage. Und dann kannst Du sicher montieren.
11-03-2016, 00:00
also da muss deine Anlage wirklich eine alte, oder zumindest andere Software haben als meine.
Das Abschalten der Anlage inklusive der Sirene habe ich ja auch getestet. Ich stand draussen und habe nur mit der Fernbedienung "bewaffnet" versucht die Jalousie hoch zu schieben (ich sichere diese mit den Sensoren ab).
Mehrfach hat der Alarm funktioniert und ich habe immer innerhalb weniger Sekunden mit der Fernbedienung direkt wieder alles aus geschaltet. War zwar der Gedanke, die Nerven der Nachbarn zu schonen, hat aber immer geklappt inklusive der Außensirene.
Wie dem auch sei... vermutlich wirklich ein Bug bei dir drin. Und wenn du nicht zurfrieden bist, ist Rückgabe wohl einfach das beste.
Ich zumindest habe immer noch keinerlei Probleme, und das obwohl ich mit der Jalousiemontage die Sensoren mit anderen Magneten noch leicht zweckentfremde.
Wünsche dir aber natürlich, dass deine nächste Anlage besser läuft, und die verjagt, die es verdient haben ;-)
Oliver
11-03-2016, 08:01
Servus Olli,
ja genau, so ist es. Ich hab schon seit einigen Zeit mehrere Anlagen bei Bekannten in Betreib.
Noch NIE ist so ein Problem mit den Sirenen aufgetreten außer gerade mit diesem Versionsstand.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass das Prob an den aktuell ausgelieferten Anlagen oder auch Sirenen liegt!
Ein Grund dafür ist der Beipackzettel bei den aktuellen Sirenen. Da steht drin, wenn man Probleme mit der Inbetriebnahme hat, soll man sich an die Hotline wenden und dann wird mit deren Hilfe in der Basis die Frequenz umgestellt um anscheinend eine sicherere Verbindung zwischen Basis und Sirene zu erreichen.
Ich denke, dass genau hier das Problem anfängt!!!
cu
Wolfgang
09-04-2016, 12:00
Beitrag: #26
habe da noch mal eine Frage. Ich habe seit einiger Zeit auch eine Olympia Protect 9061. Bin mit der Anlage echt zufrieden. Mich stört nur der laute Ansagetext "Alarmanlage scharf geschaltet". Kann man dafür die Lautstärke verändern oder sogar abstellen?
Gruß Olli
14-04-2016, 09:12
Beitrag: #27
Hi Olli,
die Lautstärke kannst Du nicht einstellen. Leider.
Ob man die Ansage generell ausbleden kann oder nicht muss ich mal nachschauen.
Ich geb Bescheid,
LG
Wolfgang
16-04-2016, 15:28
Beitrag: #28
Hi, hab grad mal meine Beschreibung durchgelesen und keinen Punkt gefunden, daß man die Ansage ausblenden kann.
Im Menue bin ich auch nicht fündig geworden.
Nur den Countdown bis zum Auslösen kann man aus bzw. ein schalten.
cu
Wolfgang
16-05-2016, 19:50
Beitrag: #29
So, dann wollen wir hier mal die Toten (Themen) ruhen lassen, ich mache diesen Thread jetzt zu.
  Externe Antenne nachkaufen für Olympia Protect 9878 Panzerkette 10 7.083 21-11-2021 22:24
  OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden Panzerkette 42 26.357 25-06-2021 19:18
  Olympia 9061 startet nicht Internette 7 7.261 12-04-2020 16:35
  Olympia Funkalarmanlage 9061 Dienhold 15 21.129 30-03-2018 21:54
  Olympia 9066 Fehlalarm kvbamm 3 6.654 30-03-2018 18:16
Letzter Beitrag: keinbruch
  Olympia Protect 9060 befi 4 7.921 16-01-2018 13:26
  Olympia Protect 6030 Rosella 0 2.811 16-11-2017 18:26
Letzter Beitrag: Rosella
  Olympia Protect 9061 - Total-Reset? mike007 4 13.357 03-04-2017 23:24
Letzter Beitrag: Pirlouit
  Für die Olympia eine andere Außensirene? andy1983 2 7.504 02-12-2014 09:19
Letzter Beitrag: andy1983
  Olympia Protect 9061 Ist die gut ? minu 1 9.794 28-08-2014 21:08
Letzter Beitrag: minu
