Olympia Protect 9060
30-08-2017, 14:52
Die Alarmanlage hat schon 2 mal die Sim-Karte im GSM-Modul zerstört.
Hat jemand damit Erfahrung?
30-08-2017, 18:08
RE: Olympia Protect 9060
hast Du die Sim vielleicht unter Spannung ein oder ausgebaut?
Wäre ein möglicher DIY-Fehler.
15-01-2018, 11:20
mein Karte ist auch defekt.
Ein Bekannter von mir hat die gleiche Anlage, dort war die Karte auch defekt, die Ersatzkarte hat zwei Wochen gehalten, nun ist sie wieder defekt. Das Modell scheint wohl SIM Karten zu zerstören. Gruß Willi
15-01-2018, 22:12
Kenne jetzt Olympia so nicht was Handhabung etc. angeht.
Ist die Karte den total defekt und geht auch in keinem alternativen Handy mehr oder wie darf man sich das vorstellen?
Normal sind Simkarten sehr robust ausser sie bekommen hier und da eine andere Spannung ab als vorgesehen.
Dann liegt es aber am Gerät selber.
Wie megagram schon sagte sollten auch Simkarten nur im Spannungslosen zustand gesteckt und gezogen werden.
Mit Spannungslos ist auch die Batterie/Akku gemeint die dann nicht angeschlossen sein dürfen.
Bis auf mechanische Abnutzung hatte ich bisher so noch kein Fall das eine Simkarte mal hops gegangen ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
16-01-2018, 13:26
meine V[/align]ermutung ist, das die Anlage noch mit 5 V Berriebsspannung arbeitet.
Moderne Simkarte werden aber mit 3V oder noch weniger betrieben.
Wird eine solche Karte dort eingesetzt wird sie überlastet und das würde den Ausfall erklären.
  Neuling Verständnisfrage GSM Anlage Olympia Sim Karte Dlehniem 2 1.711 26-01-2026 11:48
  Externe Antenne nachkaufen für Olympia Protect 9878 Panzerkette 10 8.956 21-11-2021 22:24
  OLYMPIA Protect 9878 Bewegungsmelder anmelden Panzerkette 42 33.907 25-06-2021 19:18
  Olympia 9061 startet nicht Internette 7 8.916 12-04-2020 16:35
  Olympia Funkalarmanlage 9061 Dienhold 15 24.441 30-03-2018 21:54
  Olympia 9066 Fehlalarm kvbamm 3 7.688 30-03-2018 18:16
Letzter Beitrag: keinbruch
  Olympia Protect 6030 Rosella 0 3.344 16-11-2017 18:26
Letzter Beitrag: Rosella
  Olympia Protect 9061 - Total-Reset? mike007 4 15.658 03-04-2017 23:24
Letzter Beitrag: Pirlouit
  Olympia Protect 9xxx Benny 28 53.269 16-05-2016 19:50
  Für die Olympia eine andere Außensirene? andy1983 2 8.288 02-12-2014 09:19
Letzter Beitrag: andy1983
