JA-82M - Magnet auf Metall
04-04-2016, 14:52
Liebe Gemeinde,
ich teste mich gerade so durch die LowCost Alarmanlagen und bin aus verschiedenen Gründen bei der OASIS 80 hängengeblieben. Ich benötige sehr viele Öffnungsmelder, die ich oben am Fenster verbauen möchte. Leider passen dort die Aufbaumelder nur mit viel Trickserei hin und deshalb liebäugle ich mit dem 82M. Nun haben fast alle Fensterflügel bei uns im oberen Bereich eine verzinkte Schiene für Zapfen und Schrägstellung (die Schiene ist fix). Mein physikalisches Gefühl sagt mir, dass ich den Magnet dort nicht anbringen sollte? Gibt es Erfahrung mit Mindestabstand, reicht z.B. eine Unterlage von 2 mm? Norbert |
05-04-2016, 10:36
RE: JA-82M - Magnet auf Metall
Ich hab bei > 15 Einbaumeldern JA-82M die Magnete genau auf dieser Schiene befestigt, ohne Mindestabstand. Die Magnete halten natürlich schon durch den Magnetismus auf der Schiene, ich habe aber vorhandene Schraublöcher in der Schiene mit sehr kurzen nicht magnetischen Edelstahlschrauben zum Verschrauben verwenden können (Achtung, sonst wird uU die Fenster-/Tür-Mechanik unter der Schiene blockiert). Der Abstand zwischen Melder und Magnet ist bei mir relativ gering (ca. 3-5mm). .
Seit einem Jahr gibt es keinerlei Probleme. Die Melder schalten absolut zuverlässig, auch nicht erst "auf den letzten Millimeter" und auch die Funkstrahlung des Melders wird nicht in relevanter Weise beeintächtigt. Gruß Mick |
05-04-2016, 12:52
Das wollte ich hören. Dann werde ich das mal ausprobieren, danke.
Norbert |
