Eingangstür mir Elektronischem Zylinder
26-09-2015, 12:54
moin an alle.
da wir immer wieder probleme mit Schlüsseln und Personal haben überlege ich ob es einen türzylinder gibt der mit einer app oder NFC funktioniert? derzeit ist eine ABUS Secvest2way installiert. Mit einem Drehknauf von ABUS und die Schlüssel ziemlich teuer ca.30-40€ Stück deshalb die idee ob mann Personen über webif anlegt und diese wieder löschen kann? ob es zu not mit einer Steuerung der Secvest2Way funktioniert? Vielen Dank... |
26-09-2015, 16:56
RE: Eingangstür mir Elektronischem Zylinder
Verstehe ich das richtig, daß Sie den Secvest Key verwenden?
Der ist sowieso relativ unsicher und könnte dann ggf. wohl ersetzt werden. Eine gute, aber nicht billige Alternative: - Motorschloss einbauen - an Zugangskontrollsystem z.B. von Paxton oder Telenot koppeln - die EMA über die Zugangskontrolle scharf/unscharf schalten Bedienung ab sofort über Transponder oder Tastenfeld. Motorschloss realisiert die Zuhaltung (dass man nicht in die geschärfte Anlage läuft) und kann auch die Tür automatisch aufschließen, wenn man sich authentifiziert hat. Den Errichter bitten, Chips in Reserve zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf kann man die dann selber einlernen. Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
25-12-2015, 21:08
Ich habe mir letztens eine zusätzliche RFID einheit für meine Haustür zugelegt, weil ich unserer Haushaltshilfe nur zu bestimmten Zeiten den Zugang ermöglichen wollte....andere Geschichte.
Aber bei diesem Anbieter gab es recht interessante Schaltmodule (auch Elektr. Schliesszylinder usw.) die ich bei mir wahrscheinlich verbaut hätte, wenn ich diese Seite früher gekannt hätte. Mit der Software kann man verschieden Nutzer verwalten inkl. Zugangsberchtigungen (auch zeitgesteuert) und Protokollierung! Es lassen sich verschiedene Module bzw. Leseeinheiten anschliessen. Es ist also ein recht flexibles System, das man an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Den Link zur Seite schicke ich bei Interesse gern per PN (will ja hier keine Werbung machen) |
24-02-2016, 11:00
Ich kenne mich mit diesen elektronischen Zylindern leider noch nicht aus. Würde mir aber gerne so etwas in der Firma verbauen. Habe hier ein interessantes System gefunden, dass eine Berechtigungsprüfung über eine Online-Abfrage macht. Auch könnte man das ganze so programmieren, dass man z. B. über Masterkarten reinkommt. Auch habe ich bereits von einem befreundeten Unternehmer gehört, dass das alles super funktioniert. Was halten die Profis hier davon?
24-02-2016, 19:31
Wenns das Gantner ist, das kenne ich und das funktioniert super.
Das Kaba kenne ich so nicht, jedoch ist Kaba ein renommierter Distributoren/Hersteller. Nicht billig, bzw günstig, aber haltbar. Darauf kommt es bei Türen auch an. Billiger chinesischer Kram würde ich nicht nehmen. Es gibt auch sehr gute Lösungen von Dorma und Effeff Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Elektronischer Zylinder+Bluetooth+Schnittstelle | Kolter | 3 | 4.572 |
31-08-2022 22:08 Letzter Beitrag: Kolter |
| Zahlencode - Eingangstür | Doberquira | 26 | 36.071 |
04-12-2021 13:11 Letzter Beitrag: smith007 |
| WappLoxx Pro Zylinder außen verlängern - aber wie ? | Ainzelwerk | 0 | 4.843 |
11-06-2021 21:57 Letzter Beitrag: Ainzelwerk |
| Elektronisches Schließsystem (online, >20 Zylinder, >100 Benutzer) | ottsan | 5 | 8.536 |
01-08-2020 19:48 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| RFID Zylinder, alternativ EMA gekoppelter Motorzylinder gesucht | Tim81 | 6 | 13.973 |
10-12-2018 18:41 Letzter Beitrag: tbaer |
