RFID Zylinder, alternativ EMA gekoppelter Motorzylinder gesucht
30-03-2018, 18:57
da es bei unserem Einfamilienhaus schon öfters passiert ist, dass über Nacht der Schlüsselbund mitsamt RFID Tag für unsere Visonic Complete EMA außen stecken gelassen wurde, möchte ich diese Fehlerquelle nun ausschließen. Aktuell denke ich an 2 verschiedene Varianten: 1. RFID Zylinder bei denen man nichts stecken lassen kann wie z.b. EVVA Air Key, Burgwächter Secuentry oder Abus Wapploxx. Welcher von denen ist empfehlenswert und gibt es schon Erfahrungswerte zur Zuverlässigkeit? Funktioniert einer der Zylinder zufälligerweise auch mit den Visonic Proximity Tags? 2. Einen Motorgesteuerten Zylinder, der über den Zusatzkanal der Visonic Fernbedienung/Steuereinheit angesteuert werden kann. Geht das überhaupt und wie kann ich mich gegen Stromausfall absichern? Für anderen Ideen bin ich natürlich auch offen! Viele Grüße Tim |
02-04-2018, 22:22
RE: RFID Zylinder, alternativ EMA gekoppelter Motorzylinder gesucht
Nimmst dir so einen Zylinder egal was für einen...
Nimmst einen Visonic mk der nen Eingang hat...den auf Schlüsselschalter Programmieren Ein riegelschaltkontakt an den mk ... Die Funktion des ganzen du schließt ab Anlage scharf aufschließen Anlage unscharf... oder ma programmiert noch ne eintrittsverzögerung für den mk ein und du entschärfst mit deinem Tag... An welchen bedienteil wird entschärft? |
03-04-2018, 12:03
(02-04-2018 22:22)Bensen schrieb: Nimmst dir so einen Zylinder egal was für einen...@Bensen Dein ganzer Beitrag klingt bei aller sprachlichen "Coolness" (manchmal hilft etwas Grammatik dabei Dinge verständlich auszudrücken) nach Unwissenheit und ist daher leider Mist, sorry für diese Deutlichkeit! Scharf/unscharf schalten über einen RK? So etwas macht man heute nicht mehr und dafür gibt es viele Gründe (die auch alle hier im Forum schon zur genüge von wissenden Kollegen erklärt wurden). Zur Frage des TE: Es ist ganz entscheidend welcher Zylinder hier verwendet wird. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit EVVA AirKey gemacht, auch wenn das Thema Bluetooth bei der neuesten Generation (seit ca. Nov 2017) noch etwas in den Kinderschuhen steckt und immer mal wieder Updates der Firmware kommen. Aber es handelt sich trotzdem um ein sicheres und funktionsfähiges Produkt das mechanisch TOP gefertigt ist! Ganz im Gegensatz dazu z.B. Burgwächter... Einfach mal beide in die Hand nehmen und Du weist sofort von was ich rede... Anbindung an die EMA kann der AirKey (noch) nicht und wird er auch in näherer Zukunft nicht. Wenn das gewünscht ist und die EMA die Schnittstellen bietet, kommt z.B. ABUS SECCOR in Frage, habe ich schon öfter bei Kollegen gesehen und sah recht wertig aus, wir machen kein ABUS, daher keine eigene Erfahrung... relativ sicher? = relativ unsicher! |
03-04-2018, 23:31
Na dann zeigst mir mal wie du den Rk und den mk austrickst... es hängt davon ab was und wie man Programmiert... mk auf Verzögerung und deaktivieren am bedienteil und jetzt? Damit schaltet er die Kiste dann nur scharf über den Zylinder
04-04-2018, 23:27
Zu 1) Ich würde dir den Evva Air Key und wenn du auch Schalten willst den Abus Wapploxx empfehlen. Funktioniert gut und die Zylinder sind von Seccor und gibt es schon lange - also gute ausgereifte Produkte! Der Abus Zylinder könnte für normale Benutzer auch mit anderen Proxy Chips funktionieren - das ist jedoch zum Ausprobieren ob dieser mit Visonic Chips geht! Kann ich leider nicht sagen! zu 2) Das würde schon gehen ist aber eine " Kunstschaltung " würde ich nun nicht empfehlen - ist schon recht aufwendig - Verkabelung der Tür für das Motorschloss - Verkabelung der Steuereinheit Motorschloß in der Nähe der Tür - Verkabelung bis zur Visonic Anlage incl. Akku Pufferung! Der Nachteil, wenn du für deine Tür die gleichen RIFID Chips benutzt wie für die Alarmanlage bzw. beim Motroschloß über die Alarmanlage Öffnest, ist der, dass wenn du deinen Chip oder die FB verlierst bzw. gestohlen wird jeder dein Haus betreten kann ohne Alarm auszulösen! Darum sollte es separat bleiben lg |
09-04-2018, 21:16
Danke für die Tips!
Um den Nachteil auszuschließen setzt das aber voraus, dass man beide RFID Tags getrennt mit sich führt. Das wäre mir ein zu hoher Komfortverlust an beide zu bedenken. Zudem besteht das Risiko ja nur solange, bis man den Tag deaktiviert hat. |
10-12-2018, 18:41
Hallo Tim81
falls es für dich nicht schon zu spät ist, hier unsere Erfahrung mit den hier von Evva angepriesenen Systemen. Bei uns im Betrieb sind über 40 RFID Schlösser bzw. Drücker der Fa. Evva (System Xesar) verbaut. Immer wieder kommt es vor, dass einzelne Chips nicht mehr zum öffnen der Türen verwendet werden können. Es ist, als hätten sie ihr Gedächnis verloren. Nach einigen Stunden "liegen lassen" gehen sie dann plötzlich wieder. Die RFID-Chips haben in dem beschriebenen Zustand auch die Abus Alarmanlage, die damit scharf/unscharf geschaltet wird, nicht mehr geschaltet. Ebenso stellten wir fest, dass die Schlösser Ausfälle zeigten und nicht mehr auf berechtigte Chips öffneten. Erst der Ausbau der Batterie und deren Wiedereinsetzen haben offenbar zum Neustart des Gerätes geführt, so dass die Tür wieder geöffnet werden konnte. Wenn die Batterie nur von innen zugänglich ist, hast du Pech. Da die Drücker von Evva Nachrüstungen waren, konnten wir über die "alten" Schlösser Zugang erhalten, du müsstest auch "Notschlüssel" bzw.Zugangswege vorsehen, um bei Ausfall (z.B. auch bei Stromausfall) handeln zu können. In anderen Betriebseinrichtungen sind elektronische Schließsysteme in Benutzung, die wesentlich stabiler laufen, eine weitere Umrüstung auf digitale Systeme werde ich so weit wie möglich ablehnen. Wie evertech bereits erwähnte: Sperren kannst da mit nix anderem mehr. Notschlüssel adeeeee. Für dein EFH wirst du mit der Lösung von EVVA jedenfalls nicht glücklich, ich würde auf die herkömmlichen Schlüssel nicht verzichten. In unserem Heimsystem werden mit Sicherheit keine elektronischen Schlösser in die Smarthome-Ausrüstung integriert. Das Problem mit dem steckengelassenen Schlüssel würde ich anders lösen. Einfach wäre, die Eingangstür nachts abzuschließen. Dann merkst du, wenn außen ein anderer Schlüssel steckt. Als Laie kann ich eine nicht abgeschlossene Eingangstür von außen mit einer Kreditkarte öffnen. Das Abschließen dient also sogar noch der eigenen Sicherheit. |
| Elektronischer Zylinder+Bluetooth+Schnittstelle | Kolter | 3 | 4.046 |
31-08-2022 22:08 Letzter Beitrag: Kolter |
| WappLoxx Pro Zylinder außen verlängern - aber wie ? | Ainzelwerk | 0 | 4.517 |
11-06-2021 21:57 Letzter Beitrag: Ainzelwerk |
| Elektronisches Schließsystem (online, >20 Zylinder, >100 Benutzer) | ottsan | 5 | 7.953 |
01-08-2020 19:48 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Zugang: Code- und RFid zum Alarmanlagen ein- und ausschalten gesucht | Birke1 | 7 | 14.314 |
29-01-2020 12:13 Letzter Beitrag: seggl88 |
| RFID Schließzylinder | Schimmelmann | 4 | 10.701 |
10-12-2018 18:04 Letzter Beitrag: tbaer |
| Eingangstür mir Elektronischem Zylinder | LevKaan2002 | 4 | 9.232 |
24-02-2016 19:31 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| RFID Leser mit Funk? | Pixopax | 26 | 32.044 |
29-06-2015 00:33 Letzter Beitrag: neufre |
| Suche RFID-Einheit die folgende Kriteren erfüllt! | Master | 7 | 13.083 |
10-02-2014 23:35 Letzter Beitrag: Noice |
