Auswahl des passenden Herstellers für EMA
03-02-2016, 11:33
Nachrüstung EMA in EFH mit Keller und 2 Geschossen
Hi, ich möchte mich und mein Projekt vorstellen und um konstruktive Vorschläge, Erweiterungen, Anmerkungen .... ersuchen. 1. Beschäftigt in der Mobilfunkbranche mit Programmier- und Elektronikkenntnissen 2. Nachrüstung eines ca. 20 Jahre alten EFH mit sabotagesicheren, drahtgebundenen Meldern an allen Türen und Fenstern. 3. Zwei Drahtgebundene Bedienteile sollten möglich sein 4. Kabel sollte so dünn oder flach (z.b. LAN KAbel flat) als möglich sein 5. DIY tauglich 6. Alarmierung über Mobilfunknetz ist nicht unbedingt erforderlich, LAN wäre mir lieber 7.Hybridaufbau 8. min. 30 drahtgebundene Melder erforderlich Ich habe jetzt wirklich schon einiges über die Produkte gelesen, aber sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr Welche Typen kommen da in Frage und warum????????????? Welcher Typen haben besondere Vorteile/Nachteile ?? Preislich unterscheiden sich die Anlagen ja nicht so extrem - in der gewünschten Drahtkonfiguration, wichtig ist für mich der Bedienkomfort und die Möglickeiten der Anpassung (Programmierung) in der Zukunft. Später dann noch : Welche Magnetkontakte würdet ihr einbauen (speziell bei doppelflügeligen Türen und Fenster mit Kämpfer) Welches kabel ist zukunftssicher und einfach zu verlegen (ev. Umrüstung auf Bus oder Video) Danke für eure Unterstützung Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
03-02-2016, 19:25
RE: Auswahl des passenden Herstellers für EMA
Jablotron JA-100
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-02-2016, 22:28
(03-02-2016 11:33)selbermacher12 schrieb: Nachrüstung EMA in EFH mit Keller und 2 Geschossen |
04-02-2016, 09:30
danke für die Unterstützung. Ich werde mich in diese Richtung weiterbilden ![]() Die gefällt mir optisch sehr gut, ich hatte nur im Hinterkopf dass die nicht DIY fähig ist, weil man eine Software zum konfigurieren braucht, die man als Anwender nicht bekommt.. Ist das richtig ?? LG Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
04-02-2016, 10:19
Ja, das ist korrekt. Eine ganz hervorragende Anlage, die Software die zur Errichtung erforderlich ist, ist allerdings nur für Errichter vorgesehen.
04-02-2016, 15:43
ich nehme an ich bekomme die SW nicht, wenn ich sie selbst errichte ![]() Das ist für mich leider ein K.O. Kriterium, ich möchte schon ein wenig flexibel bleiben ![]() aber ich muss zugeben, dass das System überzeugend aussieht Danke für den Hinweis Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
04-02-2016, 22:22
Schau dich mal bei Satel um, könnte was für dich werden.
10-02-2016, 07:28
was ist denn bitte " DIY tauglich " ?? |
10-02-2016, 08:51
22-02-2016, 13:12
zur Info..Ich denke es wird Satel werden. Bin gerade beim Durchlesen der Beschreibungen und Anleitungen, damit ich eine vernünftige Konfiguration erstellen kann. Die Magnetkontakteauswahl und die entsprechende Verkabelung ist noch ein großer offener Punkt (wo und wie mache ich kleine Verteilerdosen zum Anschluss der Magnetkontakte, die ja meistens schon Kabel haben, bzw. welches Kabel sollte ich verlegen - z.b. auch für die Alarmierung) LG und danke Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
22-02-2016, 14:27
die B-2T (Einbaukontakte) oder die S-4 (Aufbaukontakte) haben keine Kabel dran, sondern werden direkt angeschlossen. Damit sparst Du dir die Verteiler, wenns hinderlich ist.
17-03-2016, 22:13
Danke für den Hinweis !!
Scheint ideal für mich, aber ich fürchte, die sind nicht fremdfeldsicher, zumindest habe ich nichts davon gelesen. Könnte man die B-2T einfach so nachträglich in bestehende Fenster einbauen ? Ich hab Internorm Trend Kunststofffenster BJ 2000.. Danke Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
17-03-2016, 22:33
Nachträglich ja, sofern du das Kabel noch durch den Rahmen ziehen kannst. Frag bei Internorm nach dem Installationspunkt für den Kontakt, oder lass einen Fensterbauer die Kontakte setzen. Schwitzwasser im Fenster, oder Undichtigkeit usw wäre sonst eher blöd.
18-03-2016, 11:51
das mit dem "nicht fremdfeldsicher" hab ich aber richtig interpretiert - oder ?? danke Satel Integra 128 Plus, 2* INT-KLFR, 2* INT-SCR, ETHM1-Plus, Cobalt, TSD1, FD-1, INT-E, SP 220, SP 4002, ACU 280, AXD 200 |
18-03-2016, 13:58
korrekt. Fremdfeldüberwachte Kontakte haben normalerweise Grade-3 und VdS-C Zertifizierung, daran kannst Du sie leicht erkennen.
