XT2 IP Adresse
19-01-2016, 17:47
XT2 IP Adresse
Hallo Freunde, habe ein Problem. => XT2
Erstinstallation lief super... Fand die IP über IP Finder, Adresse n Browser und Anlage wurde erkannt. Max & iPad & iPhone => Top. habe dann ein paar Sensoren eingepflegt usw...
Jetzt kommt das Problem. Plötzlich war die IP nicht mehr auffindbar.
Mit IP Finder und der Inst.-CD ( Luxus Finder ) nix geht.
Selbst beim Reset Versuch ( Batterie aus / Strom aus / Lernmodus drücken => Stromkabel rein => 30 Sek. warten => 3 LED blinken.
IP wird nicht gefunden.
Wer kann helfen ???
19-01-2016, 18:03
RE: XT2 IP Adresse
Versuch es mal mit einem Neustart deines Routers.
Gruß,
Mad
19-01-2016, 18:29
RE: XT2 IP Adresse
Danke, trotz Neustart des Routers ( Speedport ) wird die IP mit LANScan nicht gefunden ....
19-01-2016, 18:49
RE: XT2 IP Adresse
Ist noch ein Switch zwischen Router und XT2?
Wenn Ja, ist es vielleicht Wert, ihn auch mal neu zu starten.
Das LAN Kabel ist in Ordnung und sitzt richtig?
Hattest du eine feste IP vergeben für die XT2
19-01-2016, 21:08
RE: XT2 IP Adresse
=> XT2 geht mit LAN direkt in den Router, ohne irgendwas dazwischen.
=> Route neu gestartet
=> LAN ist i.O.
=> ob ich eine feste IP vergeben habe... gute Frage. Ich weiß es net.
Zumindest müsste doch das Gerät mit dem Luxus Finder gefunden werden...
So langsam weiß ich nicht weiter...
19-01-2016, 23:41
RE: XT2 IP Adresse
Ich habe keinen Speedport, denke aber, dass man auch bei dem Router über die Benutzeroberfläche sehen kann, welche Geräte per LAN angeschlossen sind und welche IP-Adresse die haben.
19-01-2016, 23:52
RE: XT2 IP Adresse
Der Speedport erkennt nur LAN Teilnehmer im selben Netzwerkbereich, also wenn er werksseitig eingestellt ist im 192.168.2.xxx
Die XT2 kommt im Bereich von 192.168.1.xxx wenn sie nicht DHCP eingestellt ist.
Beim erstmaligen Start des LUPUS Finders findet er die IP Adresse.
Wenn er jetzt die Adresse nicht oder falsch angepasst hat, ist die XT im 1er Bereich und der Speedport im 2er.
Deinstalliere mal den IP Finder und spiele diesen neu auf. Je nach Browser nimmt das Gerät die Adresse aus dem Cache und dann hast du verloren. Gerade Lupus empfiehlt immer mal wieder den BrowserCache per STrg Alt und F5 zu leeren.
Es ist auch bei manchen Routern wichtig, IP Adressen nicht im DHCP Bereich zu vergeben.Der Speedport geht soweit ich weiß bis Adresse 200. Nimm eine Adresse drüber und dann sollte es Funzen.
Wichtig bei der ersten Installation des IP finders: nicht nur die Adresse lesen sondern auch in den IP Bereich des Routers ändern und SPEICHERN Big Grin
20-01-2016, 14:43
RE: XT2 IP Adresse
so langsam gehen mir die Ideen aus..
Lan gewechselt, Router neu gestartet, XT2 reset, Cache geleert...
Profil über Phone und Pad wird nicht gefunden, CD mit IP Finder ( läuft bei mir über Parallel Desktop / Windows 7 ) funktioniert nicht, und LANScan findet jede andere IP, nur nicht die von Lupus...
Da ich kein IT Profi bin... bin ich an meine Grenzen gestoßen.
Das die XT 2 irgendwie auf einer 1. IP läuft wäre die Erklärung, nur kann ich doch nichts ändern, wenn ich nicht meinen Lupus Account aufrufen kann.
HuhHuhBig GrinBig Grin:
20-01-2016, 15:49
RE: XT2 IP Adresse
PC Laptop per WLAN oder Lan am Router?
Wenn dann mal LAN anschliessen, PC in die 192.168.0.2 bringen und via cmd - Befehl mal eingeben: ping 192.168.0.31, dann in diesem Netzwerksegment den IP Finder starten. Dann die IP in 192.168.2.250 (z. Bsp.) ändern und speichern
Dann alles zurück in die 2 er Familie bringen und dann sollte es laufen.
21-01-2016, 08:35
RE: XT2 IP Adresse
Schon mal das Netzwerkkabel gewechselt?
Hört sich blöd an, aber ich hatte schon mal ein Kabel
aus dem XT Paket welches einen Wackelkontakt hatte.
Oder mal die XT direkt an den Rechner gestöpselt?
Auch dann müsste der Lupus Finder die XT finden.
24-01-2016, 12:01
RE: XT2 IP Adresse
so, war ein paar Tage unterwegs, nun zurück zum Thema Nr. 1: Keine IP Erkennung der XT2.
Danke für eure Hinweise und Tips, dazu wie folgt.
* LAN gewechselt => kein Erfolg
* Verlauf auf Browser gelöscht. => kein Erfolg
* Profile auf iPad und iPhone gelöscht => kein Erfolg
* LanSCAN gelöscht und neu installiert => kein Auffinden von Lupus
* Direktanschluss ( Luxus an PC ) brachte nichts, Luxus wurde per USB Kabel nicht erkannt
Für mich als No-IT-Profi ist die Erklärung ( Luxus hat sich in der IP von 2 auf 1 gestellt ) nachvollziehbar.
Bei der Erstinstallation wurde die IP sofort gefunden... dann ein paar Sensoren usw.. eingespeist... Sirene... alles Top. Ich war begeistert.
Bis Luxus verschwunden war...
Bin nun mit meinem Latein am Ende.
24-01-2016, 12:50
RE: XT2 IP Adresse
Wurde per USB nicht erkannt?
Der USB-Anschluß ist dafür auch nicht gedacht. Mit Direktanschluß an den PC ist gemeint, die Anlage direkt mit einem LAN-Kabel an den Rechner anzuschließen!
24-01-2016, 13:06
RE: XT2 IP Adresse
Hi Pfettendach,
welchen Speedport hast Du? Der sollte eigentlich eine eigene Netzwerkübersicht haben. Wenn die XT2 sich eine Adresse vom Speedport holt, ist die mit Sicherheit darin.
Alternative: Setze temporär die IP-Adresse des Speedport auf 192.168.1.100. Danach solltest Du die XT2 sehen können und dann würde ich der XT2 eine feste Adresse verpassen (die zu Deinem 'normalen' / 'alten' Netzt passt. zb. 192.168.2.10). Wenn geschehen, dann wieder die IP-Adresse des Speedport zurücksetzen und die Adressvergabe des DHCP-Servers beschränken (IP-Bereich von 192.168.2.50 - 192.168.2.99).
Probiere das bitte mal.
VG
Daniel
24-01-2016, 14:46
RE: XT2 IP Adresse
So... bin weiter, aber nicht so richtig.
Lupus per lAN an den Mac geschlossen... => finde ihn nicht.
Router Speedport W 504V auf eine neue IP gesetzt... 192.168.1.10
Hab mich zum erstmal an sowas angetraut. Lightbulb
Hab in einen IP Scanner Pro investiert... Big Grin funktioniert dahin gehend, dass er alle IP Adressen aus meinem Netzwerk rauslesen kann... jetzt beginnend mit der Unterziffer "1". Also hat dahingehend geklappt.
TROTZ ALLEDEM... LUPUS ist und bleibt verschwunden...
Ich zweifle an mir .. bin so langsam reif für die Insel.
Gerät zurückschicken ????
.. hab ich ganz vergessen...
VIELEN DANK an Euch da draußen... und das zum Sonntag.
24-01-2016, 15:01
RE: XT2 IP Adresse
Also, jetzt machst die Prozedur nochmal mit der 192.168.0.1 und schaust was passiert.
Ebenfalls nicht vergessen, die Lupus komplett neu zu starten.
Also Netzteil raus, Batterie raus und dann 2 min warten.
Dann IP Finder Prozedur neu starten.
By the way: was passiert, wenn du bei der xt2 nur die LAN Verbindung absteckst, piept dann die Meldung Netzwerkverlust?
24-01-2016, 17:10
RE: XT2 IP Adresse
So, bin am Ende... Habe im Router 192.168.0.10 eingestellt ... Bestätigt... Jetzt ist der Router weg, wird nicht mehr gefunden... Wie finde ich einen Router, der mit einem top IP Finder nicht mehr gefunden wird ????
24-01-2016, 17:15
RE: XT2 IP Adresse
IP Finder ebenfalls in den Ränge bringen und auch den PC neu beziehen lassen.
Du gibt's dann ein: 192.168.0.1 bis 192.168.0.254
Dann wirst wieder dabei sein.
Nach jedem Wechsel des IP - Bereichs musst du alle Teilnehmer neue Adressen beziehen lassen. Entweder automatisch oder manuell.
Stellst du den Router um und den Rechner nicht, finden sie sich nicht mehr.
Geduld und genaue Vorgehensweise ist hier sehr wichtig.
Mit welchem Gerät hast du gerade deinen letzten Post geschrieben?
24-01-2016, 17:28
RE: XT2 IP Adresse
Mein Hilferuf kam übers Phone ... Danke für die Info... Ich versuche mein Glück..
Kurze Zwischeninfo.. wieder übern PC :-) :-) :-)
Router ist wieder on Bord.
Zurück zum Thema XT2. Bisher habe ich nur den Batterieschalter auf "aus" gestellt, jetzt lese ich => Batterien entfernen.
Kann es sein, das es daran liegt ? Im Gerät ist eine Batterieblock und eine Knopfzelle. Welche von beiden muss ich entfernen ?
24-01-2016, 18:09
RE: XT2 IP Adresse
Sorry, Batterie ausschalten reicht, ABER: warum ist die XT2 offen?
Du hast nicht zufällig bei einer deiner Restartversuchen die Biosbatterie (die Knopfzelle) rausgenommen?
Dann muss sie neu aufgesetzt werden, das geht so weit ich weiß nur bei Lupus. Falls du sie geöffnet hast, ist deine Garantie erloschen. Undecided
Was sagt die Adresse 192.168.0.31, kannst du diese anpingen.
Gebe mal diese Adresse direkt in den Browser ein und Berichte.
Ebenfalls kannst du über die MacAdresse die XT2 identifizieren.
Hast du im IP Finder diese Macadresse angezeigt?
Die Macadresse der xt2 findest du auf dem Typenschild
24-01-2016, 18:35
RE: XT2 IP Adresse
Oje...also..
Hatte das Gerät offen, somit Garantie erloschen...Hauptsache es ist Frieden. ;-)
Die kleine runde Batterie habe ich nicht entfernt. vlt. hab ich dadurch noch ne halbe Garantie. :-)
IP 192.168.0.31 in den IP Finder gegeben mit MAC Adresse vom Typenschild der Lupus... ohne Erfolg.
IP 192.168.0.31 direkt in den Browser ( Safari ) eingegeben => Nichts
MAC Adresse vom Typenschild der Lupus in den Browser ( wie auf Schild, nur mit einer Doppelpunkt Trennung ) eingegeben => Nichts
MAC Adresse mit Doppelpunkt nach je zwei Zahlen / Ziffern eingegeben => Nichts.
Habe die IP gelingt => No Route to Host ??? Was bedeutet das nun schon wieder ?
Anzeige des IP Finders mit manueller Eingabe der IP und der MAC Adresse.
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.338 29-05-2026 18:12
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 2.269 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  Lupussec App: Adresse nicht erreichbar Scherr-IT 5 16.354 21-05-2019 16:27
Letzter Beitrag: Torte
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 5.439 13-04-2019 18:25
Letzter Beitrag: subven
  Statische IP-Adresse festlegen. Wie? schitho 3 6.832 25-11-2018 17:48
Letzter Beitrag: schitho
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 10.433 08-01-2018 19:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 11.158 21-07-2016 19:59
Letzter Beitrag: Blacky
  Hinweis smstrade: Nicht-statische IP-Adresse erfordert umgehende Account-Freischaltun hanneshessen 0 2.971 03-04-2016 07:42
Letzter Beitrag: hanneshessen
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 4.782 14-01-2016 23:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 20.461 13-12-2015 12:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
