Statische IP-Adresse festlegen. Wie?
25-11-2018, 13:51
ich bin ziemlich ahnungslos, was Routereinstellungen betrifft und brauch Eure Hilfe. Ich verwende von T-Mobile einen Huawei E5170s LTE-Router. Der Router hat nur einen LAN-Anschluss. Daran habe ich einen D-Link DGS-105 5-Port Layer2 Gigabit Switch angeschlossen. An diesem sind ein Drucker, eine PC und eine Alarmanlage angeschlossen. Um die Alarmanlage steuern zu können, bräuchte ich im Netzwerk eine fixe IP-Adresse, z.B 192.168.1.112. Doch leider wird diese Adresse immer wieder neu vergeben, z.B. auf 192.168.1.110. Das ist lästig, weil ich dann immer nach der IP-Adresse der Alarmanlage suchen muss. Gibt es im Router eine Einstellmöglichkeit, die IP-Adresse im LAN nur für die Alarmanlage zu fixieren. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß Thomas |
25-11-2018, 15:37
RE: Statische IP-Adresse festlegen. Wie?
Also bei der Fritzbox gibt es eine Einstellung zu jeder IP-Adresse "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." in der IP-Nummern-Vergabe . Ob das auch bei dem Huawei so ist weiss ich nicht.
Sollte das nicht der Fall sein, müsstest du im Router den DHCP-Nummern-Kreis, der vermutlich über das ganze 192.168.1.x-Netz geht einschränken (also bspw. von 192.168.2.100 bis 192.168.2.250). Dann kannst du in der XT eine feste IP-Adresse im ausgenommenen IP-Kreis einstellen/vergeben. Grundsätzlich würde ich dir aber raten das ganze lieber von jemandem kontrollieren/checken zu lassen, der sich damit auskennt! |
25-11-2018, 16:39
Hierzu stellst du in den Netzwerkeinstellungen der Zentrale DHCP aus und vergibst der Zentrale eine statische IP Adresse, welche gleichzeitig im Netzwerk nicht vergeben ist.
Einbruchmeldeanlagen - Videoüberwachung - Perimeterschutz - Sicherheitsnebel
25-11-2018, 17:48
Vielen Dank! Habe in der Zentrale eine statische IP außerhalb des Nummernkreises des Routers vergeben. Scheint zu funktionieren. Vielen Dank.
Gruß Thomas |
| XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? | grelm | 2 | 1.433 |
31-07-2024 18:26 Letzter Beitrag: grelm |
| Lupussec App: Adresse nicht erreichbar | Scherr-IT | 5 | 14.702 |
21-05-2019 16:27 Letzter Beitrag: Torte |
| Hinweis smstrade: Nicht-statische IP-Adresse erfordert umgehende Account-Freischaltun | hanneshessen | 0 | 2.532 |
03-04-2016 07:42 Letzter Beitrag: hanneshessen |
| XT2 IP Adresse | Pfettendach | 23 | 23.494 |
24-01-2016 19:12 Letzter Beitrag: Pfettendach |
| Adresse nicht erreichbar | Mic500 | 18 | 27.041 |
21-09-2015 14:09 Letzter Beitrag: Mic500 |
