Fehlermeldung: Benutzer Menü im Einsatz - Ánmeldung an der Zentrale nicht möglich
10-01-2016, 16:10
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei die Anlage Secvest zu installieren. Einige Tage lief die Anlage auch einigermaßen gut. Ich habe von Anfang an das Problem, dass ich nicht auf den Webbrowser zugreifen kann. Es kommt immer eine Fehlermeldung.
Wir haben den DLink 615 Router im Einsatz. Die Secvest hat die IP 192.168.0.104
Gestern habe ich versucht zwei Dinge einzurichten:
- E-Mailbenachrichtigung (hat nicht geklappt)
- App-Installation beim Iphone (hat den Anschein gehabt, es hat geklappt)
- App-Installation beim Samsung (hat nicht geklappt)
Jetzt wollte ich heute an der Anlage weitermachen und jetzt erhalte ich an der Zentrale die Meldung "Benutzermenü im Einsatz" und ich kann mich weder mit irgendeinem Benutzer noch als Errichter anmelden.
Ich habe aber keine Ahnung, welcher Benutzer an welcher Stelle angemeldet ist.
Über die App war ein Login heute auch nicht möglich. Den Webbrowser können wir ja auch nicht öffnen und in dem ABUS IP Installer steht heute die Anlage auch nicht mehr als Eintrag drin.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Muss ich alles zurücksetzen Confused Wenn ja, wie?
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei dem Problem helfen kann.
Vielen Dank für Eure Antworten
dj.kunze
10-01-2016, 16:38
RE: Fehlermeldung: Benutzer Menü im Einsatz - Ánmeldung an der Zentrale nicht möglich
Stromlos machen inklusive Akku,
Reihenfolge bei der Inbetriebnahme beachten;
System nicht sauber verlassen;
10-01-2016, 19:38
Vielen Dank!!!!! Hat geklappt!!!!
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.051 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Level 4 Benutzer anlegen der Lange 23 19.089 04-01-2026 12:04
Letzter Beitrag: SecvestFan1980
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 762 12-10-2025 22:10
  Update auf v3.01.31 / Webinterface Alarm / kein Errichtermodus an der Zentrale Lars67 5 2.750 23-02-2025 20:12
Letzter Beitrag: delta.alpha
  Login als Administrator nicht möglich FritzFrankfurt 2 2.436 19-05-2024 14:18
Letzter Beitrag: FritzFrankfurt
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 7.097 30-12-2023 02:24
Letzter Beitrag: holm
  ABUS_Secvest-wAppLoxx Control SE / Scharfschaltung per Zylindereinheit nicht möglich marcus_3103 4 2.022 03-12-2023 17:29
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 5.994 31-08-2022 08:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Scharfschaltung nicht möglich chaga 3 3.471 02-12-2021 09:37
Letzter Beitrag: chaga
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 3.656 22-08-2021 18:55
