JA-83M abstand zum Magnet?
02-01-2016, 11:49
Ist dieser Abstand noch im "grünen Bereich" ? Da mein Fensterflügel 25mm höher sitzt brauch ich den Abstand damit ich das Fenster bei Bedarf noch kippen möchte, siehe Foto. Bei der Höhe bin ich mir auch nicht sicher, sollte aber wohl so wie auf dem Bild A in der Anleitung moniert werden. Danke schon mal! Gruß Charly |
02-01-2016, 17:21
RE: JA-83M abstand zum Magnet?
10 mm ist wohl grenzwertig. Kannst Du nicht auf die Seite ausweichen ?
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
02-01-2016, 17:42
Hi
Nur ungern. Bei meinen Testversuchen waren 20mm die Grenze. Darum dachte ich das 10mm wohl noch reichen würde um auf der sicheren Seite zu sein.... Danke! |
02-01-2016, 18:33
Also laut Anleitung sollten es nicht mehr als 5mm sein. Zugegeben in der Praxis ist der Schaltabstand in der Praxis meist größer als die angegeben 10mm. Mir wäre es aber zu heikel. Zum Anderen sollte der Melder auf den Rahmen und der Magnet auf den Flügel. Evtl einen verdrahteten Melder an einen 81m? Die sind dann schmaler und Du könntest einen kleinen Magnet von unten auf den Rahmen aufbringen.
02-01-2016, 23:17
Wenn die tatsächlich so verbaut sind wie auf dem Bild zu sehen ist das ohne Probleme möglich. Praxis schlägt Theorie. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
02-01-2016, 23:51
Hi Tim
Dann bin ich ja beruhigt. ![]() Es wird sich ja zeigen ob der Abstand probleme macht... Danke an alle. LG Charly |
