JA-83M Intallation
25-02-2015, 22:51
JA-83M Intallation
ich montiere gerade einen JA--83M an einer Kellertüre. Der Magnet ist nicht vollständig unter dem Melder (siehe Bilder), es scheint aber ein guter Schluss vorzuliegen.
Würdet Ihr das so installieren oder unter dem Melder etwas unterlegen?
Danke schon mal für Eure Antworten
BetterSave
25-02-2015, 23:59
RE: JA-83M Intallation
ich kann es nicht genau erkennen, aber ich vermute das ist eine Stahltür.
Der Magnet liegt unterhalb des Melders am Stahlrahmen an und könnte diesen magnetisieren.
Das kann dazu führen, dass der Magnetschalter nicht öffnet, obwohl der Magnet entfernt wird.
Hier solltest du den Melder auf das Türblatt und den Magneten mit Abstandshalter auf den Rahmen bauen.
Ist das eine Holz- oder Kunststofftür, ist die Montage OK.
27-02-2015, 23:39
(25-02-2015 23:59)timbaum schrieb:  Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich vermute das ist eine Stahltür.
Hier solltest du den Melder auf das Türblatt und den Magneten mit Abstandshalter auf den Rahmen bauen."
Damit hast Du natürlich Recht! Der Rahmen ist aus Stahl. So ein ****... daran hab' ich nicht gedacht.
Es sind ca. 2 mm Luft zwischen dem Plastikgehäuse des Magneten und dem Rahmen. Aktuell funktioniert es noch gut, ich werde das erst mal beobachten und demnächst noch einmal Umbauen.
Danke für die Unterstützung! Klasse Forum hier - hab' schon alle Postings unter "Planung" gelesen und werde weiter aktiv mitlesen.
BetterSave
  Funkmelder JA 83M tauschen gegen neuen Melder franz w 7 4.653 28-07-2023 10:37
Letzter Beitrag: fdueb
  JA-83M Everest 5 7.061 07-09-2017 13:27
  JA-83M Funk-Öffnungsmelder Montageplatten Eddy A. 7 8.825 30-06-2017 08:13
  Funk-Öffnungsmelder JA-83M weiss ohne "Innenleben" Thunderbolt 0 2.570 17-04-2017 11:31
Letzter Beitrag: Thunderbolt
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 30.858 01-02-2017 19:57
  JA-83M abstand zum Magnet? charly78 5 7.094 02-01-2016 23:51
Letzter Beitrag: charly78
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 5.207 02-10-2015 13:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  ja-83m Batterielebensdauer und Batteriewarnung keinbruch 2 4.466 10-08-2015 22:13
question Horizontale Montage JA-83M auch möglich ? IQ138 2 4.476 22-06-2015 21:00
Letzter Beitrag: IQ138
  Magnet von JA-83M Christian1973 4 6.667 18-01-2015 10:11
Letzter Beitrag: Christian1973
