Schaltung der Ausgänge bei ACX 200
10-11-2015, 12:23
folgendes Problem:
die Relais (Ausgänge) einer ACX-200 sollten für eine gewünschte Zeit aktiv sein (1 bis 3 sek).
Die Aktivierung erfolgt über Linienverletzung (bzw. virt. Taster am TSI oder Makro von Extern).
Die Anzugzeiten der Relais werden nicht eingehalten, bzw. teilweise erfolgt gar keine Auslösung. Jede Ansteuerung bringt ein anderes Ergebnis.
Die Anzeige über DLoad werden diese Schaltzeiten (Ausgänge) auch korrekt angezeigt. Leider erfolgen aber keine bzw. nur sehr unregeläßige Auslösungen.
Das ACX Modul befindet sich zwar im Keller, jedoch ist die ACU 250 in direkter Nähe und der Schaltpegel bei 100%.
Bitte um konstruktive Hilfe.
Mike
10-11-2015, 14:12
RE: Schaltung der Ausgänge bei ACX 200
Gar keine Auslösung glaube ich nicht, vermutlich um bis zu 35 Sekunden verzögert. Wenn das Modul nicht auf "aktiv" getriggert ist wird die Statusänderung erst mit dem nächsten Pollingsignal (12 , 24 oder 36 Sekunden) mitgeschickt. Diese Verzögerung wirkt sich beim Setzen sowie beim Rücksetzen aus, beispielsweise auch bei einer Funksirene.
Das Wirkprinzip ist bekannt, oder?
*schimpf* ich kann hier kein Flash einbinden, dann halt der Link:
Wirkprinzip Abax-Funk
10-11-2015, 15:56
die Auslösung variiert fast ständig.
Eine generelle Verzögerung wäre nicht so schlimm, allerdings verstehe ich die Schwankungen für die Anzugszeiten nicht. Sobald die Ausgangslinie getriggert wird (wann auch immer), müssten doch die fix eingestellten Anzugszeiten wirken. Das Relais bleibt aber bis zu 30 sek angezogen.
Wie gesagt, die Zentrale dürfte von der Logik richtig schalten (Kontrolle Ausgangszustände), nur die ACX Boards spielen da nicht mit.
Habe mittlerseile ein weiteres ACX angeschlossen. Auch hier ist die selbe Auslösecharakteristik.
12-11-2015, 15:28
Hallo Animal,
noch Lösungsvorschläge zu unserm ACX Problem.
Mike
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 913 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
  Batterietausch ASP-200 R Kapparoma 4 920 17-08-2023 13:31
Letzter Beitrag: Kapparoma
  APT 200 anmelden renezs 4 2.036 20-03-2022 21:42
Letzter Beitrag: renezs
  Handsender APT 200 Matzlowski 1 1.307 11-12-2021 12:50
Letzter Beitrag: Matzlowski
  Fernbedienung APT-200 evertech 0 1.018 03-12-2021 14:23
Letzter Beitrag: evertech
  ACU 280 / AXD 200 - System weist bereits belegte Linien zu selbermacher12 1 1.572 01-11-2021 20:54
  AXD-200 Funkkontakt Mr.Huhn 2 2.235 27-05-2021 19:17
  Sabotagekontakt am AXD-200 wird bei geschlossenem Gehäuse nicht sicher betätigt Robodoc 0 898 11-01-2021 19:48
Letzter Beitrag: Robodoc
  Nutzung des zweiten Kanals am AXD-200 Robodoc 5 2.562 26-09-2020 10:45
Letzter Beitrag: Animal
  ACX-201 WWebber 2 3.361 16-04-2019 09:39
Letzter Beitrag: WWebber
