Meldung: Fehler Wählgerät
05-11-2015, 10:36
heute morgens bekam ich eine SMS aufs Handy:
- Fehler Wählgerät - (sollte GSM-Wählgerät JA-82Y sein)
Die Alarmanlage (Jablotron OASIS 80) war zu diesem Zeitpunkt nicht scharf geschalten.
Was bedeutet dieser Fehler, ist etwas defekt oder kommt dieser wieder?
Was ich nicht verstehe, dass ich ja trotz Fehlermeldung eine Ausgabe aufs Handy hatte???
Danke für Rat.
VG sit
05-11-2015, 10:58
RE: Meldung: Fehler Wählgerät
welche Firmware ist daruf? Das bekommst du raus, indem du eine SMS an die Zentrale schickst -> xxxx DINFO (xxxx ist deine PIN)
Wie ist der Empfang vom GSM Modul? sollte mind. 2/4 sein.
lg Daniel
05-11-2015, 19:35
Exclamation RE: Meldung: Fehler Wählgerät
@ sit2
Schau' auch mal hier, da gibt es schon ein Thema zu diesem Problem :
http://www.alarmforum.de/Thread-Fehler-W...rt-Sirenen
Gernot
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 855 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.187 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät DiGo1308 9 2.250 09-01-2024 13:46
Letzter Beitrag: DiGo1308
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.054 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 3.383 03-01-2020 17:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 9.059 21-05-2017 14:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 4.898 02-01-2017 20:25
  Fehler Wählgerät burschi48 2 5.169 04-07-2016 08:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 8.569 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Ständige Sabotage-Meldung bei "deaktiviertem" Öffnungsmelder Andiarbeit 3 4.454 16-02-2016 15:01
Letzter Beitrag: Andiarbeit
